  Rund um AutoCAD
  Farben werden Schwarz dargestellt.
Autor Thema:  Farben werden Schwarz dargestellt. (932 mal gelesen)
Zimmerzach
Sehen Sie sich das Profil von Zimmerzach an!   Senden Sie eine Private Message an Zimmerzach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimmerzach
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Zeichnung werden bei der AutoCAD(V.2007) die meisten Farben nur schwarz dargestellt(Rot,Cyan und Magenta läßt er zu). Er ignoriert wenn ich die Farbe vom Layer wechsle. Öffne ich die Zeichnung mit der V.2006 werden die Farben richtig dargestellt. Hat jemand eine Idee ob es Einstellungen gibt die den Farbverlauf allgemein eines AutoCAD verändern können? Hab alles im Bereich Farben überprüft. Denke das es eine allgemeine Einstellung ist. Danke im Voraus.
Gruß Zimmerzach
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmerzach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zimmerzach!
Willkommen hier im Forum.
Verwendest Du in der Zeichnung eine CTB oder STB Datei (Plotstildatei)? Wenn ja, schau mal da rein.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 07. Feb. 2008 editiert.]
Zimmerzach
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dig15,
danke für die schnelle Hilfe. Bin recht neu beim Arbeiten mit AutoCAD. Deshalb verzeih mir die Frage. Hat die Plotstileinstellung nicht erst was mit dem Plotten zu tun? Ändern sich da auch schon die Farben beim Konstruieren?. Bei mir ist eine CTB eingestellt. Hab eben noch rausgefunden das die Zeichnung (hab sie nicht selber gemacht soll sie nur bearbeiten) eine Xref ist. Kann dies der Grund für die komischen Farben sein? Kenn mich leider mit Xref nicht gut aus. Hab in der Vergangenheit immer nur einfache Sache selbst konstruiert.
Gruß Zimmerzach
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmerzach 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es eine Xref ist, schau mal im Layermanager wie die Farben für die Xref eingestellt sind,
kann mann bei ACAD2007 nämlich für die ganze Xref verändern.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Zimmerzach
erstellt am: 08. Feb. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke SMR für deine Idee.Habe die Farben inzwischen durch Eingabe der Farbzahlen einigermaßen reguliert.
Der Plan ist ausgeplottet und ich hoffe das demnächst nicht wieder das selbe Problem bei einer Zeichnung auftritt.
Gruß Zimmerzach
