  Rund um AutoCAD
  Schraffurmusterdatei nicht gefunden
Autor Thema:  Schraffurmusterdatei nicht gefunden (2617 mal gelesen)
adam176
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von adam176 an!   Senden Sie eine Private Message an adam176  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adam176
erstellt am: 07. Feb. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mir einige Schraffuren mittels einer xtp-Datei auf die Werkzeugpalette gelegt. Bis gestern hat das auch so funktioniert. Nun ist es allerdings so, dass bei der Auswahl einer solchen Schraffur die Fehlermeldung "Schraffurmusterdatei nicht gefunden" auftritt. Habe die betroffenen Paletten bereits gelöscht und neu angelegt. Die Fehlermeldung tritt aber immer noch auf.
Ich habe die xtp-Dateien leider nicht selbst erstellt. Welche Pfade werden beim erstellen solcher Dateien hinterlegt? Woran könnte es noch liegen? Vielen Dank im Voraus!
adam176
Holztechniker
ACAD 2007
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich vergessen...
Ich arbeite mit AutoCAD 2007!
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adam176 10 Unities + Antwort hilfreich
...was für Schraffurmuster sind das denn?
Eigentlich braucht AutoCAD für Schraffuren eine *.pat Datei, ausser das Schraffurmuster ist in der acad.pat oder acadiso.pat gespeichert. Diese datei durchsucht AutoCAD immer zuerst nach Schraffurmustern. Die anderen Schraffurdateien müssen natürlich im AutoCAD-Suchpfad liegen. Wenn diese Werkzeugpaletten von einem anderen Rechner übernommen wurden müssen natürlich die *.pat-Dateien auch für alle zugänglich sein.
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 07. Feb. 2008 editiert.]
adam176
Holztechniker
ACAD 2007
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die *pat Dateien die zum erstellen der exportierten Werkzeugpalette benutzt wurden liegen alle in dem Pfad in dem sie auch vor der Fehlermeldung lagen... Bei den Schraffuren handelt es sich teilweise um aus AutoCAD stammende *pat Dateien. Gibt es eine Möglichkeit den Pfad zu überprüfen? Anders als bei Blöcken die auf die Werkzeugpalette gelegt sind habe ich bei den Schraffuren nicht die Möglichkeit einen Quelldatei-Pfad einzusehen...?
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adam176 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt dieser Pfad im Netzwerk? Ist er unter Optionen im Supportpfad eigestellt? Werden diese Schraffurmuster beim Schraffieren unter "benutzerdefnierte Schraffuren" angezeigt?
gruß
Stephan
adam176
Holztechniker
ACAD 2007
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
So die ganze Sache funktioniert wieder...
Es lag tatsächlich an der Supportpfadeinstellung. War ein Netzwerkproblem... Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
