  Rund um AutoCAD
  Sheet Set lässt sich nicht erstellen
Autor Thema:  Sheet Set lässt sich nicht erstellen (186 mal gelesen)
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 07. Feb. 2008 01:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe das Problem das ich ein Sheet Set erstellen will, und dabei immer die Fehlermeldung bekomme: Unable to create Sheet Set File: bla.dst
Weiß jemand Rat von euch? Arbeite derzeit mit AutoCAD 2007.
MFG THE_ONE
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein AutoCAD versucht eine DST-Datei (Plansatzdatei) anzulegen, wo auch immer  und kann es halt nicht. Vielleicht steht mehr bei deinem bla.dst und hilft andere Fehlerquellen auszuschliessen (Berechtigung vom Server etc.) am besten du untersuchst (dbview) mal die DWG, manche davon sind bereits mit "Plansatzeinträgen" 'verschmutzt' und lassen sich nicht in andere Plansätz einbinden.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
THE_ONE
Student, Alter:23
Readon 9600Pro
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab es mit einem völlig leeren ACAD File probiert und leider das selbe Problem. Kann es an irgendwelchen ACAD Einstellungen liegen??
MFG THE_ONE
