  Rund um AutoCAD
  Autocad 14 unter XP 64Bit
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 14 unter XP 64Bit (1663 mal gelesen)
Kerian
Feinwerkmechaniker Meister
Sehen Sie sich das Profil von Kerian an!   Senden Sie eine Private Message an Kerian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerian
XP Prof 64Bit
Intel Core 2 Quad 2.66 GHz
Nvidia Fx3500
8GB RAM
SWX Office Premium 2008 SP2.1
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine Autocad 14 Version unter XP Prof 64 Bit zum laufen zu kriegen?
DANKE für Eure Hilfe
Kerian
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV 2008 SP2 auf
DEll M65 2Ghz / 3 GB Ram
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kerian
Naja ich weiß ja nicht ob dir irgendwer eine offizielle Auskunft geben kann, da ACAD 14 sicher nicht mehr supportet wird...
Außer ausprobieren wird dir nicht viel übrig bleiben..
Aber hierzu würde mir ein netter Vergleich einfallen:
Versuch mal mit einer Dampflock auf den Schienen einer Magnetschwebebahn zu fahren...
Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben!
Gruß aus Österreich
Kerian
XP Prof 64Bit
Nvidia Fx3500
8GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heut Abend fährt ja schon eine deutsche Magnetschwebebahn schon über eine östereichische Dampflock
Spass beiseite.....
hat keiner eine Idee
Kerian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerian 10 Unities + Antwort hilfreich
Dosbox .... eigentlich läßt sich fast alles emulieren .. bloß ob da der dongle erkannt wird.. ?!
  - Thomas -
Kerian
XP Prof 64Bit
Nvidia Fx3500
8GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Plattentauscher will eine Virtuelle XP Version bei uns auf den rechner ziehen, da bin ich nicht
begeistert von.....
@CADmium:
könntest Du das mit dem emulieren mal genauer erklären...?
Kerian
CADmium
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerian 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kerian:
@CADmium:
Kerian
Googel mal nach Dosbox  ... ist auch virtuell .. genau wie das XP
  - Thomas -
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerian 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht gegen eine Virtualisierung von XP ?
Von den Dongle-Problemen mal abgesehen ist das die adäquate Lösung für solche (fragwürdigen) Problemstellungen.
[Für die Virtualisierung wird Software wie z.Bsp VMWare eingesetzt:
Innerhalb dieses Programm wird ein weiterer Rechner simuliert,
dann wie auf einer "leerren Kiste" erst XP und dann die Anwendungssoftware aufgespielt...
In Deinem Fall wäre es aber dann zweckmäßiger NT 4.0 oder eben das zu installieren wofür ACAD 14 freigegeben WAR.]
Was ich nicht verstehe:
Wenn man so ne Maschiene wie in Deinem Profil mit 64bit Windows hinstellt,
warum reichts dann nicht für ein Update der CAD Software.
Oder WAS kann euer Acad14, was R2008 NICHT kann ???
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 06. Feb. 2008 editiert.]
Kerian
XP Prof 64Bit
Nvidia Fx3500
8GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2008 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
@cosgeo
wir nutzen ACAD 14 nur für unsere Altdaten und zur Bearbeitung von Daten für unsere Drahterodiermaschine und CNC Maschine.
Unser eigentliches CAD System ist nämlich Solid Works.
Solid Works beinhaltet zwar auch den DWG Editor mit dem wir aber nicht so ganz glücklich sind.
Es läuft aber darauf hinaus das wir ein virtuelles XP installieren.
Danke für Eure Hilfe
Kerian
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 07. Feb. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerian 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
@cosgeo
Was habt ihr denn dort für Probleme?
Gruß DEEPSPEED
Kerian
XP Prof 64Bit
Nvidia Fx3500
8GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@deepspeed
Probleme keine, aber die Handhabung des Programms...
find ich Persönlich nicht den Bringer,
Kerian
