 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Schrift füllen (1620 mal gelesen)
lost Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 06.02.2008
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lost
lost Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lost
in der Befehlszeile eingeben .... und dann mal F1 -> Befehle->Systemvariablen .... und mal unter TEXTFILL / FILLMODE usw. schlaumachen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lost Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SGroth Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 23.02.2006
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lost
Guten Morgen, ich wärme ungern alte Threads auf....aber es hat sich leider so ergeben. Nachdem auch unsere IT keine Lösung mehr weiss, hoffe ich, dass das WBF mir helfen kann. Meine Zeichnungen werden seit Neuestem mit gefüllter Schrift dargestellt, aber mit "hohler" gedruckt. Fillmode ist auf 1, Füllen eingeschaltet. Ich wüßte auch nicht, wann ich wie und warum an den Variablen rum"gespielt" haben sollte. Die Dateien an sich können von einem anderen Rechner aus ohne diese Probleme richtig, dass heisst mit Füllung, gedruckt werden. Herzlichen Danke, ich hoffe, ihr habt mein Problem verstanden und könnt mir helfen. Gruß SGroth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lost
SGroth, wenn du alles überprüft hast, kann es evtl. noch am Plotdialog liegen. "Option des schattierten Ansichtsfenster" Ich weiß nicht, ob diese Option am Rechner oder in der DWG gespeichert wird. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SGroth Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lost
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lost
SGroth Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lost
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lost
Zitat: Original erstellt von SGroth: ... Und so funktioniert es ja auf anderen PC's
Gute Frage. Weiß ich nicht. Poste mal einen Problemtext in einer *.dwg. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SGroth Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lost
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lost
Zitat: Original erstellt von SGroth: ...Meine Zeichnungen werden seit Neuestem mit gefüllter Schrift dargestellt, aber mit "hohler" gedruckt. Fillmode ist auf 1, Füllen eingeschaltet. ...Gruß SGroth
TEXTFILL muss auf 1 stehen (zusätzlich zu FILLMODE) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lost
SGroth Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lost
Nu bin ich vollends verwirrt. Textfill hatte ich gestern auf 1 gestellt. Nu war er wieder auf 0. Ist das dann eine Systemvariabel und nicht dateispezifisch? Ich werde Montag mal gucken, ob sich dieser Wert wieder umgestellt hat. Danke Euch soweit, Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
