  Rund um AutoCAD
  BKS generell ausschalten
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BKS generell ausschalten (3929 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Wißt ihr, ob es eine Systemvariable gibt, die das BKS-Symbol grundsätzlich ein und ausschaltet?
Manche User wollen es nie sehen, und über Ansicht --> Anzeige --> BKS-Symbole kann man es nur für die aktuelle Zeichnung ein und ausschalten.....
Grüße, Petra
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einstellung wird in der Zeichnung gespeichert. Um das Nutzerspezifisch zu machen kann man
(setvar "UCSICON" 1)    für EIN und
(setvar "UCSICON" 0)    für AUS
in die acaddoc.lsp des Nutzers schreiben
      - Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
du könntest es über eine Lisp laufen lassen.
(if (/= (getvar "ucsicon") 0) (setvar "ucsicon" 0))
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
die Systemvariable UCSICON kennt ihr jha schon und auch das sie in
der DWG gespeichert wird und nicht im Programm..
Jetzt wäre ggf. der Punkt über Vorlagendateien(DWT) zu sprechen oder
aber auch über die Möglichkeit(en) einer ACAD.lsp
Also für selbsterstellte Dateien: DWT bzw. Vorlagendatei (Acadhilfe & Forumsuchfunktion)
Zum setzen der SysVar beim öffnen einer Datei:
acad.lsp acaddoc.lsp ==> Beitrag des User "FAQ"
(Beispiel: (setvar "FILEDIA" 1) setzt "FILEDIA imm auf 1=Ein)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch!
Prima Tips!
Grüße, Petra
