 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Variablen in einer Zeichnung (1618 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, Für eine Regenwasserberechnung arbeite ich mit einem Attribut mit mehreren Schriftfeldern. Dieses Attribut benötigt zur Berechnung eine zeichnungsspezifische Variable, dies habe ich momentan durch den numerischen Inhalt eines Textes realisiert, der in der Zeichnung steht. Nicht perfekt, denke ich, da natürlich durch irrtümliches löschen dieses Textes die Berechnung kaputt ist. Jetzt bin ich durch einen Beitrag hier darauf gekommen, daß man alternativ über Zeichnngseigenschaften ebenfalls eine beliebige Variable zum Berechnen definieren kann, eigentlich viel eleganter und einfacher. Jetzt zum Problem: Um diese Berechnungen auszuführen, lade ich mir die Datei mit den Berechnungsattributen über Block einfügen in meine aktuelle Zeichnung. Dabei werden aber leider solche Variablen aus Zeichnungseigenschaften nicht mitgeladen. Gibt es dafür eine Lösung, um diese Variablen mitzunehmen, oder lassen sich irgendwie anders zeichnungsspezifische Variablen definieren? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Moin Joeycool, ich kenn ja deinen Block nicht aber es könnte doch gehn daß du da noch ein unsichtbares Attribut dranhängst und da den Wert für deine Berechnung reinpackst. Außerdem ist dann alles was zum Berechnen gehört schön beisammen. Ist ja nur so ne Idee. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne,, so geht es leider nicht. Der block wird sehr oft kopiert, ( er enthält den jeweiligen Flächeninhalt sowie einen flächenspezifischen Beiwert), und jeder Block wird mit dieser einen Variable multipliziert. Und diese Varibale sollte auch nachträglich noch einfach editierbar sein. Joeycool
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
als was Zeichnungsunabhängiges fällt mir da die Registry ein ... oder in der acaddoc.lsp ein (setvar "USERR1" 5.7) und dann ein Auswerten derselbigen Variable ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne wieder nicht, die variable muss in jeder Zeichnung, wo diese Berechnungen stattfinden, vorhanden und editierbar sein, und alle Attribute aus dieser Zeichnung sollen darauf zugreifen. Hab es mal, um das Glaskugellesen abzukürzen, hier reingestellt. Zur Erklärung: Jedes Qr in den Attributen wird durch Multiplikation mit dem Bemessungsregen (oben im Text) erzeugt. Und anstatt diese Textwertes würde ich halt gerne eine Variable erzeugen...und die soll beim Blockeinfügen dieser Zeichnung aber mitkommen.... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Wenns mit dem Block mitkommen soll ... Attributsdefinion unsichtbar und konstant mit dem Faktor belegen. Da werden dann keine Attribute erzeugt, .. ist mit _refedit editierbar ... und per Proggi auch leicht für die Berechnung auslesbar... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde die Lösung mit dem unsichtbaren attribut noch mal später ausprobieren, habe aber glaube ich für mein Problem ein handhabbarere Lösung gefunden: Ich erzeuge die Variable in Zeicheneigenschaften einfach beim einfügen dieses Blocks. joeycool
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von joeycool: Werde die Lösung mit dem unsichtbaren attribut noch mal später ausprobieren, habe aber glaube ich für mein Problem ein handhabbarere Lösung gefunden: Ich erzeuge die Variable in Zeicheneigenschaften einfach beim einfügen dieses Blocks.joeycool
Ist das Einfügen reaktorüberwacht, klappt es auch beim Blockladen über designcenter .... ? Oder sind deine Anwender so geschult, das das Einfügen nur über deinen Button realisiert werden soll? ... nur mal ein paar Gedanken am Rande ... soll jetzt keine Kritik am deinem Vorgehen sein. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin mir noch nicht sicher, über die Verbreitung, eher nur fürs Büro und das befreundete Ingenieurumfeld. Und da erscheint mir das Einfügen über einen Button am leichtesten herstell- und vermittelbar. An das design Center habe ich noch gar nicht gedacht, werde ich mal sacken lassen joeycool achso, reaktoren kenn ich bisher sowieso nur aus dem akw, bei acad kratz ich mehr so an der Oberfläche [Diese Nachricht wurde von joeycool am 07. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
