  Rund um AutoCAD
  Im Papier-Modell Bereich WMF erstellen.
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Im Papier-Modell Bereich WMF erstellen. (1989 mal gelesen)
Pukkie
Sehen Sie sich das Profil von Pukkie an!   Senden Sie eine Private Message an Pukkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pukkie
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Normalerweise erstelle ich ein WMF folgendermaßen.
Ich zeichne im Modellbereich mit bemaßung und wechsle in ein Layoutfenster.
Füge dann ein Ansichtsfenster ein und zeihe dieses auf die entsprechende größe und zoome evtl die Zeichnung zurecht.
Makeire dann alles,
--> Export --> WMF --> Enter. Fertig!
Diesmal hab ich das Problem das ich eine Zeichnung habe wo schon im Modellbereich gezeichnet wurde und im Papier (Layout) bemaßt.
wenn ich jetzt in einem Neuen Layout ein neues Ansichtsfenster erstelle bekomme ich nur die Zeichnung aus dem Modellbereich allerdings nciht die bemaßung.
Ich habe auch schon versucht über das vorhandene Layout mit bemaßung zu Exportieren aber ich aknn nur entweder die Bemaßung, oder das gezeichnete Modell makieren.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen denn sonst muß ich wohl die Bemaßung erneut im Modellbereich nachtragen und dann ein neues Layout anlegen um das WMF erstellen zu können.
Gruß aus Würzburg Janis
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pukkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen,
hast du die Extresstools installiert oder AutoCAD2007/2008 ?
CHSPACE aus den ETools könnte dir für diese Momentaufnahme helfen,
für neue Acadversion(en?) gibt es auch noch eine Layout2DWG Exportfunktion.
(beide Sache werden hier im Forum oft mit dem Begriff IMBAL genannt)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Pukkie
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Autocad 2008 Mechanical Installiert.
Was würde mir denn dei Layout2DWG Funktion bringen?
dann hätte ich 2 dwg´s die ich zusammenfügen könnte und demnach dann darüber wiederum ein Ansichtsfenster erstellen könnte.
das könnte klappen jetzt nurnoch die Option finden? oder is es ein kleines extra Tool ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pukkie 10 Unities + Antwort hilfreich
1. ist das Extra und 2. mußt du nix zusammenkopieren  genau das macht es nämlich
(soweit mir bekannt)
ansonsten: mit CHSPACE aus den (hoffentlich installierten) Expresstools die Bemaßung
in den Modellbereich bringen oder umgekehrt das Modell ins Layout.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=9823020&linkID=9240618
Pukkie
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenn wir das Tool anscheinend nicht haben hab ichs jetzt trotzdem hinbekommen.
ich danke für die schnelle Hilfe
