  Rund um AutoCAD
  Zentrum von Polygonen berechnen
Autor Thema:  Zentrum von Polygonen berechnen (839 mal gelesen)
noxz
Sehen Sie sich das Profil von noxz an!   Senden Sie eine Private Message an noxz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxz
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe folgende/s Problem/Frage: Ich habe in meiner 2D Zeichnung in AutoCAD2006 einige Polygone und möchte gerne das jeweilige Zentrum eines Polygons berechnen, sowie das Zentrum als Punkt zeichnen lassen.
Was ich bis jetzt probiert habe ist, das ich mir mit dem Taschenrechner den Schnittpunkt von 2 Linien berechnet lassen hab (hab dann die Eckpunkte des Polygons für die Linien genommen). Jedoch habe ich Flächen mit mehr als 4 Eckpunkten.
Gibt es in AutoCAD2006 solch eine Funktion, die soetwas berechnen kann?
noxz
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi noxz,
ist das der Schwerpunkt? Wenn ja, dann gibt es ein Lisp das sowas kann:
Schwpkt.lsp
Lothar
From Autodusk Till Dawn
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxz 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
wenn Du aus den Polygonen -> Regionen machst, kannst Du dir über -> Masseig den Schwerpunkt ermitteln lassen. Dieser sollte mit dem "Zentrum" Identisch sein.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
noxz
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey danke...werd das gleich mal ausprobieren.
noxz
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Kramer24: Hey super...genau sowas hab ich gesucht. 1000Dank. Funktioniert echt gut.
