  Rund um AutoCAD
  Was ist ein ACAD PROXY ENTITY
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was ist ein ACAD PROXY ENTITY (942 mal gelesen)
ebender
TZ
Sehen Sie sich das Profil von ebender an!   Senden Sie eine Private Message an ebender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebender
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi...
ich bin in einer Zeichnung auf Beschriftungen gestoßen
die in den Eigenschaften als ACAD PROXY ENTITY bezeichnet werden.
Es handelt sich hierbei um Dateinamen, Layoutnamen etc.
Kann mir jemand sagen wie ich die Dinger bearbeite und gegebenenfalls
auch erstelle ? Im Mom. kann ich's noch nichtmal löschen....
Für nützliche Tips wär ich sehr dankbar...
bis dann
Manni
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebender 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die ACAD Hilfe:
Proxy-Objekte
Ein Ersatz für benutzerspezifische Objekte, wenn die ObjectARX-Anwendung, mit der das benutzerspezifische Objekt erstellt wurde, nicht verfügbar ist Siehe auch benutzerdefiniertes Objekt und Objektaktivierer.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Soweit ich das von unseren Entwicklern richtig verstanden habe:
entitie / custom entitie = neue benutzerspezifische Definition
Werden diese in einer Zeichnung verwendet und ist die Definition nicht verfügbar (z.B. ARX-Datei) versucht AutoCAD diese unbekannte Definition durch eine bekannte zu erstzen.
Die ersetzte Definition wird durch die Eigenschaft ACAD-PROXY-ENTITIE gekennzeichnet.
Gruss Frederik
Edit: Mist, zu lange gebraucht zur Klärung. Aber wenigstens scheint die Antwort korrekt zu sein.
Edit2: @Manni, das heißt für Dich, dass Dir der Ersteller der Zeichnung, die Definitionen liefern muss, oder (was bei Weitergabe von Zeichnungen sinnvoller ist) auf eigene Definitionen verzichten sollte.
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 05. Feb. 2008 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebender 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ebender:
...ACAD PROXY ENTITY..
Die Erklärungen der Vorredner stimmen natürlich, aber aus den "Zusatzinformationen" vermute ich mal, das es sich um RTEXT aus den Expresstools handelt. Hast du diese mit installiert ?
  - Thomas -
