Thema: Griffe in gesperrten Layern abschalten (593 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab in der Hilfe nichts gefunden! Deshalb eine kurze Frage: Gibt es vieleicht irgend eine Möglichkeit Griffe in gesperrten Layern abzuschalten damit man sie bei der Objektwahl nicht mehr anwählen kann. Sozusagen Layer gesperrt--auch mit Objektfang nicht mehr wählbar. LG Martin
erstellt am: 04. Feb. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: In den Optionen gibt es die Objektfang Option unter anderem für Schraffierte Objekte ignorieren! So was ähnliches wäre toll für gesperrte Layer. Hat da vieleicht jemand eine Idee wie man diese Aufgabe lösen könnte? LG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 05. Feb. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Ja und nein: Update auf 2008. Da sind die Griffe bei gesperrten Layern nicht mehr aktiv, jedoch kann man sie mit dem OFANG noch fangen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
