  Rund um AutoCAD
  Variable UCSFOLLOW dauerhaft einstellen
Autor Thema:  Variable UCSFOLLOW dauerhaft einstellen (729 mal gelesen)
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2
Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP)
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte die Variable "UCSFOLLOW" (bei Änderung von BKS in Draufsicht wechseln) im Modellbereich dauerhaft auf 1 einstellen - wo macht man dies in AutoCAD 2008.
In der Vorlagenzeichnung ist es nicht hinterlegt.
Jedesmal man wenn AutoCAD neu startet steht sie wieder auf 0.
Ist das eine Profilsache (*.arg) oder muß man in der CUI die Einstellung treffen?
Walter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
pack das Setzen doch in die accaddoc.lsp
(setvar "UCSFOLLOW" 1)
  - Thomas -
