  Rund um AutoCAD
  cad-lib.shx
Autor Thema:  cad-lib.shx (254 mal gelesen)
stefanpla
Sehen Sie sich das Profil von stefanpla an!   Senden Sie eine Private Message an stefanpla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanpla
WINXP Pro, ACAD2007
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Öffnen einer Datei unter ACAD 2007 erhalte ich den Fehler, dass die Datei cad-lib.shx nicht gefunden wird.
Öffne ich selbige Datei unter ACAD 2008 erscheint die Meldung nicht.
Hat jemand eine Ahnung?????
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanpla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast du die Datei auf dem Rechner?
Findet 2008 diese Datei? -> Suchpfade überprüfen.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
stefanpla
WINXP Pro, ACAD2007
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich vergaß zu erwähnen, dass beide Autocad Versionen sich die Fonts etc. von einem gemeinsamen Netzlaufwerk holen.
Die Datei ist weder im Netz noch auf der lokalen Platte zu finden.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanpla 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
ich kenne mich weder mit Netzwerken, 2007 und 2008 aus  , aber ich würde sagen, dass 2007 ein Tool oä. lädt/ausführt, das diese Datei braucht. Tool suchen oder Datei in einen Suchpfad.
Lothar
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanpla 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt mal ne doofe Frage... hast du schon einmal gegoogelt? http://www.cad-lib.de./tools/linienarten.html  was man da so alles findet.... erstaunlich. Und das mit so abwegigen Suchbegriffen wie cad-lib.shx
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
stefanpla
WINXP Pro, ACAD2007
erstellt am: 04. Feb. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, das war es - komisch nur, das ACAD 2008 damit kein Problem hatte.
Besten Dank an alle.
