  Rund um AutoCAD
  Blockbearbeitung / Layeränderung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockbearbeitung / Layeränderung (291 mal gelesen)
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von tobias.kuehnlein an!   Senden Sie eine Private Message an tobias.kuehnlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobias.kuehnlein
Windows XP Pro 2002 SP2
Intel Xeon CPU 5130 @2.00GHz
2,00 GB RAM
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit die Herrschaften!
Mal wieder ne Grundsatzfrage...
Wenn ich in der Blockbearbeitung Objekte auswähle und auf andere Layer setzte, nimmt er mir auch die gewählten Objekte ausserhalb der Blockbearbeitung mit, was aber nicht gewünscht ist.
Ich war, bzw. bin der Meinung, dass dieser Effekt in späteren Versionen nicht mehr auftritt. Oder liegt das an einer Systemvariable?
Tobias
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
bist Du sicher, dass bei diesen Elementen auch die Eigenschaft geändert wird? In Acad 2008 jedenfalls sind sie bloß bei der Auswahl mit markiert und anschließend kommt die Meldung "xxx gesperrte Objekte nicht aktualisiert und vom Auswahlsatz entfernt".
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
2,00 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habs gerade nochmal ausprobiert...
Ich kenn das auch mit dem ...aus dem Bearbeitungssatz entfernt... aber das kommt bei mir nicht!
