Thema: Dynamisch drehen in zwei Achsen? (511 mal gelesen)
JARUK Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 03.02.2008 Autocad ADT 2008, Windows Vista
erstellt am: 03. Feb. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Wir stecken gerade recht viel Zeit und Geld in die Erstellung von 3D Symbolen unserer verwendeten Leuchten (Lampen der Veranstaltungstechnik). Mein Ziel wäre es, diese Leuchten nach dem Einfügen, sowohl Horizontal als auch Vertikal, mittels dynamischer Drehaktionen zu schwenken. Hier soll der Befestigungshaken natürlich unverändert am Haltepunkt bleiben. Horizontal funktioniert das natürlich recht einfach. Nun ist es ja so, dass der Blockeditor nur in 2D arbeitet, oder? Gibt es eine andere Möglichkeit, diese Aktionen "seitlich" (BKS rechts oder links) der Leuchte zu positionieren? Letztendlich wäre auch prima, eine .ies Datei mit Zielpunkt zu verknüpfen, diesen Zielpunkt dann auf mein Objekt zu richten, die Lampe dreht sich mit.. alles gut! OK, jetzt geht meine phantasie mit mir durch. Hoffe trotzdem, das ihr mein Problem versteht. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JARUK
Moin, mehr als das (im Anhang) wird wohl nicht funktionieren. Die horizontale Drehung kannst du in den Eigenschaften verändern...mehr bietet Acad leider nicht. Die Ausrichtung (wie von dir beschrieben...mit Zielpunkten usw.) müsste eigentlich gehen, da der "Drehgriff" ja beliebig einrastet und fängt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JARUK Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 04. Feb. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JARUK
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 04. Feb. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JARUK
Hallo, du könntest Dir in diesem Fall mit einem Trick helfen. Dabei erstellst Du einen zweiten dynamischen Block aus einem Dynamischen Block, wobei der "innere" dynamische Block die wichtigere Drehachse enthält (die bleibt erhalten), und der "äussere" dynamischen Block die zweite unwichtigere. Nach dem Einfügen drehst Du den Block um die eine Achse in die korrekte Lage. Danach löst Du ihn auf (Dabei geht natürlich die Dynamik bezüglich der ersten Achse verloren) und drehst nun den verbliebenen Block um die andere Achse. Beispiel anbei... Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JARUK Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm.. das ist ja schon ein ganz netter Trick! Leider lässt sich das in unserer Praxis nur recht schwer verwirklichen. Wir müssen unsere Objekte mehrhach der aktuellen Planungsversion unserer Kunden anpassen. Wenn ich den Block nun auf auf den ersten Ursprung zurücksetze, komme ich später nicht mehr an den zweiten. Ideal wäre wirklich ein Fangpunkt, nach dem sich das Objekt ausrichten würde. Grummel.... Wenn man die beiden Attribute ohne auflösen wenigstens über die Eigenschaften editieren könnte, wäre mir ja auch schon geholfen.... Unabhängig davon sehe ich keinen vernünftigen Grund dafür, warum Autodesk den Blockeditor nur auf x und y-Achse beschränkt hat. Wäre die 3-dimensionale Bearbeitung nicht auch für andere Branchen hilfreich? Wenn das so sein sollte, müsste man sich unter umständen mal gesammelt mit Autodesk in Verbindung setzen. Dennoch vielen Dank für Deinen Beitrag!! [Diese Nachricht wurde von JARUK am 05. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
