  Rund um AutoCAD
  ACAD Error Funktion
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD Error Funktion (980 mal gelesen)
CADLUIS
Sehen Sie sich das Profil von CADLUIS an!   Senden Sie eine Private Message an CADLUIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADLUIS
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich verwende die Tools Wicplot (sind tools mit denen man Glas, Profile, Schrauben u.... einfügen kann) und habe seit kurzem beim einfügen von Profilen od. Glasaufbauten eine Meldung der error Funktion,
(Es ist ein Fehler innerhalb der error Funktion aufgetretten) und nach dem einfügen will Acad bereinigen.
Die Fangeinstellungen wie zb. End, Mittelpunkt... sind auch gelösccht.
Habe aber an der Konfig. vom Rechner nichts geändert
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann
Danke im voraus
Alois
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
wende dich an den Progammierer/die Firma der Tools !
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADLUIS
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von den Prog. der Tools ist alles OK
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 31. Jan. 2008 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
manche Tools müssen verschieden Funktionen, wie z.B den Fang wegschalten, damit sie richtig funktionieren.
Das geschieht so:
- Das Tool merkt sich beim starten Deine Einstellungen.
- Danach setzt es seine Einstellungen z.B. Fang Aus
- Am Ende setzt es wieder Deine Einstellungen.
Wenn nun das Tool mit ESC abgebrochen wird, oder aus irgend einem Grund abstürzt, kann es Deine Einstellungen nicht mehr zurücksetzen.
Danach wundert sich der Benutzer weil seine Einstellungen geändert sind.
Theodor Schönwald
CADLUIS
HICAD 2023
erstellt am: 01. Feb. 2008 03:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis vor 2 Wochen hat es noch super funktioniert!
Grüsse
Alois
AMD X2 6000+, 2GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600, WINXP, ACAD 2008, Prosteel 17,2
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Feb. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
War es vor 2 Wochen die gleiche Zeichnung?
Passiert es in allen Zeichnungen?
- Evt. erwartet das Programm das Vorhandensein bestimmter Layer, oder
- es sind Layer gesperrt, die vom Programm genutzt werden, womit der Programmier nicht gerechnet hat, oder
- es werden Blöcke erwartet (evt. mit einem festen Satz an Attributen) usw. und in der aktuellen Zeichnung sind diese Einstellungen anderes oder die Daten sind nicht mehr zu finden, oder oder oder...
Warum das Programm abstürzt, kann nur der Programmierer leicht feststellen (Beispieldatei mitgeben).
Aber zur Problemanalyse mit/ohne Programmierer braucht man jedenfalls konkretere Aussages als "vor 2 Wochen ging es noch".
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADLUIS
erstellt am: 01. Feb. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe mitlerweile festgestellt das beim Zeichnen mit einer reinen ACAD version alles OK ist, erst wenn ich den Aufsatz Prosteel hinzuschalte geht es nicht mehr.
Kann eine neuinstal. von ACAD helfen?
Grüsse Alois
