 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung, AutoCAD2008 Architecture (850 mal gelesen)
Norbert22 Mitglied Architekt
 Beiträge: 40 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Weis jemand, "wo" man alles einstellen muss, damit die Bemassung in "Meter" ausgeführt wird? Habe unter Format-options- user preference und AEC Dimensions schon überall Meter stehen. Nur wenn ich ein Mass nehmen möchte oder bemassen möchte kommen immer noch Millimeter! Auch bei Wandeingaben. Englische Version! Aber die muss doch um zu stellen sein? Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert22
Es gibt ein ACA Forum, du erinnerst dich? Gib mal _AecDwgSetup ein, da sollte dann unter Einheiten (ich habe nur die Deutsche Version) mm stehen. Nimm am besten die richtige Zeichnungsvorlage! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 40 Registriert: 31.01.2008 englische Version
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja das Forum.... scho recht! Habe ich gemacht. Resultat ist, dass..... Die Angaben unter Eigenschaften jetzt in Meter sind. Aber... die Wände selbst sind verschwindend klein, weil er weiter in mm rechnet. Masse tauchen gar nicht mehr auf! Wie bekommt man es hin, dass alles in Meter ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert22
Als du die Einheiten verändert hast, war da doch sicher eine Dialogbox aufgegangen mit 2 Häkchen drin, oder? Da liest man am besten bevor man einfach ok sagt. Und: Man beginnt gleich mit der richtigen Vorlage, und nutzt passend zur Vorlage auch die richtigen Stile ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert22
Ich hab kein ACA. Bislang ging, wenn man die Zeichnungseinheiten umgestellt hat immer ein Fenster auf, mit 2 Möglichkeiten Häkchen zu setzen (so a la Objekte im Modellbereich skalieren) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert22
Also Norbert, versteh das jetzt bitte nicht falsch, aber cad.de kann und soll keine Grundlagenschulung ersetzen. Wir sind gerne bereit einzelne Fragen zu beantworten, geben uns auch große Mühe, dies auch für andere Versionen/Sprachen zu machen, aber wir können nicht die Grundlagen vermitteln. Dazu kann ich dir gerne die Bücher von Mensch und Maschine empfehlen, und dir den Rat geben eine Schulung zu besuchen. Ich kenne auch Leute, die Schulen sowohl im Ausland, als auch, wenn nötig auf englisch. Zudem hast du eine Hilfe unter F1. Wenn du also mit den Begriffen des Fensters suchst, in dem du Meter einstellen konntest, solltest du auch da fündig werden. Für weitere ganz konkrete Probleme sind wir natürlich weiterhin da, aber nicht, um dein ACA komplett einzurichten. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
