  Rund um AutoCAD
  Langzeiterfahrung AutoCAD 2008
Autor Thema:  Langzeiterfahrung AutoCAD 2008 (1113 mal gelesen)
bobeck
Planer
Sehen Sie sich das Profil von bobeck an!   Senden Sie eine Private Message an bobeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bobeck
WIN XP prof. SP3 und WIN2000 prof. SP4
P4 1.8Ghz, 1GB Ram
AutoCAD 3D 2006 (SP1)
AutoCAD Map 2010
StadtCAD Hippodamus 7
StadtCAD Hippodamus 10
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
unsere Rechner haben im Schnitt Dual-Prozessoren mit 1,8Ghz und 1MB Ram.
Derzeit läuft Autocad 2006 recht stabil.
Hat jemand Erfahrung, ob 2008 ebenso stabil und schnell läuft wie 2006? Ist jetzt ja schon etwas auf dem Markt und ich möchte endlich unseren Subscriptionsvertrag nutzen bzw. die neuen Funktionen genießen.
Unser Anwendungsbereich ist fast ausschließlich 2D.
Bobeck
Wolfgang
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobeck 10 Unities + Antwort hilfreich
1,8 GHz und 1 MB (RAM)?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Norbert22
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Norbert22 an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert22
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Subscriptionsvertrag das Risiko wert?
Norbert
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bobeck:
Ja und nein - da es schon bei der 2006er Version abhängig von der tatsächlich verwendeten Hardware abhängig war, kann man diese Frage so nicht beantworten.
Ausserdem sind die ausschlaggebenden Komponenten in diesem Sinne nicht RAM und CPU sondern mehr die Grafikkarte...
Original erstellt von Norbert22:
Was willst du damit sagen?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 31. Jan. 2008 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
Bevor der Thread abgleitet .. zurück zur Fragestellung!
Ich denke , es ist 1GB RAM gemeint .... und auf solcher Rechnerkonfiguration hab ich auch schon mit der 2008'er Version gearbeitet. Ist für den 2D-Bereich ausreichend. Wenn aber alle Daten im Netz liegen, das Netz aber lahm ist, ist der Flaschenhals woanders zu suchen . Und ... mehr Power ist nie verkehrt!
      - Thomas -
bobeck
Planer
P4 1.8Ghz, 1GB Ram
AutoCAD Map 2010
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich 1GB RAM
die Daten liegen alle auf dem Server (Clients mit 100MBit/s, hoffentlich stimmt die Einheit :-), sollte bei unserer Ausstattung der "Flaschenhals" dann eher hier liegen?
auf die Grafikkarte habe ich bisher überhaupt keinen Wert gelegt, da ich dachte, es spielt nur z.B. beim Rendern im 3D-Bereich eine Rolle.
Wir haben z.B. 750W-128MB nVidia Quadro FX550 (ELGA10). nichts besonderes also.
@CADmium: warum gearbeitet fettgeschrieben? weil es anstrengend war oder weil es ordentlich funktioniert hat?
Wolfgang
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobeck 10 Unities + Antwort hilfreich
2006 stabil ?????
Soweit ich mich erinnern kann war das eines der wacklichsten releases der letzten Jahre.
Vor dem SP2 konnte man teilweise nicht vernünftig damit arbeiten (Auswhlsätze ...)
Es ist so schnell und rückstandslos von unseren Rechnern geflogen wie schon lange keins mehr !
Das 2007 ´er lief vom Start weg besser und mit dem 2008`er sind wir auch sehr zufrieden.
Nachdem über das stabile 2008`er auch schon das erste SP drüber ist, seh ich da überhaupt kein Risiko.
P.S:: unsere Rechner haben zu 70 % 1GB ein paar 2GB die wenigsten mehr (VISTA)
      1,8 GHz ist schon eher Grenzwertig für mein Gefühl, es sein denn es wäre ien aktueller Core 2 Duo ode gar XENON CHip :-)
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 31. Jan. 2008 editiert.]
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir arbeiten mit P4 (2,0 GHz - 2,8 GHz) und 1 GB RAM.
Die ARX liegt lokal auf den PC's.
Die Zeichnungen und die verknüpfte Oracle-Datenbank liegen in einem 100MB-Netzwerk.
Die Produktion arbeitet zwar noch mit AutoCAD 2007, aber wir testen schon seit geraumer Zeit mit AutoCAD 2008 ohne nennenswerte Probleme.
Gruss Frederik
bobeck
Planer
P4 1.8Ghz, 1GB Ram
AutoCAD Map 2010
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
macht mich zuversichtlich.
Prozessor ist aktueller core2 mit 1,86 GHz.
Werde einen Rechner mit 2008er testen und dann mit den anderen schnell (wg. des anderen Dateityps) nachziehen.
Hoffe ich bin der Übernahme CUI, Netzwerklizenzen etc. gewachsen.
Vielen Dank euch allen schonmal.
Bobeck
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von bobeck am 31. Jan. 2008 editiert.]
