  Rund um AutoCAD
  bild beim laden der cuidatei
Autor Thema:  bild beim laden der cuidatei (357 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute.
ist es möglich ein bild beim hochladen der cui anzuzeigen.
quasi wei bei autocad wenns hochfährt.
jetzt werdet ihr sagen: möglich: JA!
aber wie stellt man das an? ein programm schreiben. oder gibts sowas schon?
jedenfalls schon mal vielen dank.
stolti
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
lad in der cui in Lisp, das ein (alert) oder einen Windialog beinhaltet und gut ist .. für so halbtransparenten Schnickschnack müßtest du tiefer in den Code, den du nicht hast.
  - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du hast recht.
das ist gut gesagt wirklich halbtransparenter schnickschnack.
und: DANKE.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KLASSE.
werd ich mir heut abend gleich mal reinziehen.
DANKE.
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ich jetzt komplett blöd?
wo kann man sich auf dieser homepage die lisp runterladen oder den inhalt herkriegen?
mann mann mann....
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Gar nirgends - das nennt sich Tutorial oder zu deutsch: Anleitung
Hier wird nur gezeigt wie es geht - nicht aber was du dafür machen musst...
Ne - schau nochmal (also: lesen) und versuche zu verstehen um was es hier geht - hier wird nämlich die erweiterte Funktionalität mit "Aufsätzen" beschrieben..
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok.
aber wie komm ich zu der funktion?
ich versteh da nämlich nur englisch. d.h. ich versteh den sinn dahinter nicht.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Was der olle Ösi damit sagen will ist:
Du benötigst die kostenlose Funktionsbibliothek DosLib in einer zu Deinem AutoCAD passenden Version und kannst dann die Funktion:
dos_splash für das verwenden was Du möchtest. Den Hinweis auf dos_splash findest Du auf der genannten Tutorial-Seite von AfraLisp...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 31. Jan. 2008 editiert.]
CADmium
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
.. das ist ein Windowsdialog ... entweder du nuzt Doslib.arx  .. wie in dem Beispiel oder du kapselst dir dir Winfunktion alleine oder du nutz ein kompiliertes Lisp mit DCL und nem Bild drin ... oder du lädst ein VBA und läßt es ausführen , da kannst du die Dialoge selbst gestalten
      - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah. jetzt versteh ich das schon besser.
ich werd mal weiterrecherchieren und morgen eure geduld und genialität weiternutzen.
DANKE
