  Rund um AutoCAD
  Perspektiven werden beim Konvertieren zerstört
Autor Thema:  Perspektiven werden beim Konvertieren zerstört (267 mal gelesen)
woodendream
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von woodendream an!   Senden Sie eine Private Message an woodendream  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodendream
Vista Business 32b SP1
Intel E8400
4,00 GB RAM
Quadro FX 1700
Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei dem ich noch nicht so richtig weiter komme:
Vorhanden ist eine 2004er AutoCAD Datei. Wenn ich diese mit AutoCAD 2008 öffne, werden die Perspektiven in den diversen Layouts richtig angezeigt.
Speichere ich dann diese Datei wieder als 2004er Datei sind die Perspektiven zerstört.
Tests habe ich mit AutoCAD 2008 und der Konvertierung von True View vorgenommen. Bei beiden das gleiche Ergebnis. Ausserdem habe ich noch das 2000er Format ohne Erfolg probiert.
Gibt es da einen Trick oder noch andere Möglichkeiten die 2008er Dateien runterzukonvertieren, ohne die Perspektiven zu zerstören?
Gruss von Daniel
Entgegen dem Profil, arbeite ich hier gerade auf einem Vistarechner und AutoCAD 2008
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodendream 10 Unities + Antwort hilfreich
woodendream
Holztechniker
Intel E8400
4,00 GB RAM
Quadro FX 1700
erstellt am: 30. Jan. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen vielen Dank für die schnelle Antwort,
Gruss von Daniel
woodendream
Holztechniker
Intel E8400
4,00 GB RAM
Quadro FX 1700
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
es könnte ja sein, dass ich nicht alleine mit dem Problem bin, daher nochmal eine kurze Beschreibung des Resultats:
Mit der Variablen PERSPECTIVE kann ich die perspektivischen Ansichten eines 2004er Dateiformats im ACAD 2008 wiederherstellen. Dazu ist es aber nötig in jedem Ansichtsfenster in den Layouts diese Variable wieder auf <1> zu stellen.
(PERSPECTIVE gibt es seit 2007 und wird beim Runterkonvertieren automatisch auf 0 gesetzt)
Wenn ich eine mit ACAD 2008 erstellte 2004er-Datei in ACAD 2006 öffne, sind alle Perspektiven anscheinend wieder neu einzurichten.
Ist ja schade, da ich so keine produktive Zusammenarbeit zwischen verschiedenen ACAD-Formaten hinbekomme,
Gruss von Daniel
[Diese Nachricht wurde von woodendream am 31. Jan. 2008 editiert.]
