 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Acad 2008 & Win XP 64 bit (362 mal gelesen)
chick-chack Mitglied Masch.-Ing.
 Beiträge: 2 Registriert: 19.12.2007 AutoCAD 07, 08 Mechanical 07, 08 Win Xp Sp2
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chick-chack
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chick-chack
Hi @all, AutoCAD pur wird mit 32bit und 64bit ausgeliefert. Der Installer erkennt die 64bit und installiert dann auch 64 bit. Alternativ kann man von den Installationsmedien direkt das 64 bit Setup starten. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chick-chack
gib mal PLATFORM ein .. (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE") sagt auch was aus.. allerdings IMHO nur über das Betriebssystem ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
