  Rund um AutoCAD
  Nach Stern suchen
Autor Thema:  Nach Stern suchen (340 mal gelesen)
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich stehe vor einem wirklich schwerwiegendem Problem:
In AutoCAD giebt es die Funktion Suchen und ersetzten. Hier die
der * (Stern) also Platzhalter für jedes Zeichen...
Wie in gottes namen kann ich aber nach einem Stern suchen?
Thorus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
so: `*
  - Thomas -
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da wär ich wohl nie draufgekommen....
Vielen Dank
Thorus
CADmium
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der (Lisp)hilfe zu wcmatch :
Wild-card characters
Character Definition
# (pound)    Matches any single numeric digit.
@ (at)      Matches any single alphabetic character.
. (period)  Matches any single nonalphanumeric character.
* (asterisk) Matches any character sequence, including an
              empty one, and it can be used anywhere in
              the search pattern: at the beginning,
              middle, or end.
? (question mark) Matches any single character.
~ (tilde)    If it is the first character in the pattern,
              it matches anything except the pattern.
[...]        Matches any one of the characters enclosed.
[~...]        Matches any single character not enclosed.
- (hyphen)  Used inside brackets to specify a range for
              a single character.
, (comma)    Separates two patterns.
` (reverse quote) Escapes special characters (reads next
              character literally).
mal als Randinfo und Quellenangabe für das Wissen ... ich denke ( hab 's aber nicht alles im Deteil getestet) das der Befehl _find ähnlich arbeitet
  - Thomas -
