  Rund um AutoCAD
  Plot in Modell , Plotbereich Limiten !
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plot in Modell , Plotbereich Limiten ! (554 mal gelesen)
Orbit
Sehen Sie sich das Profil von Orbit an!   Senden Sie eine Private Message an Orbit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orbit
erstellt am: 29. Jan. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
die Option Limiten funktioniert nicht richtig !!!
"Mit AutoCAD 2008"
Wenn ich den Bereich ausdrucken möchte, dann kommt ganz anderes !
Limiten heißt das Papierformat (Raster) oder ?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jan. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Limiten heisst, dass AutoCAD das Ausdruck, was bei dir in der Zeichnung in den Limiten "von" "bis" eingestellt ist.
Also mal eingeben:
_limits
(dann schauen ob diese überhaupt aktiv also eingeschaltet sind...)
dann schauen was bei untere Grenze steht und schauen was bei oberer Grenze steht - wenn sich da dazwischen die Zeichnung befindet, dann wird diese auch in irgendeiner Form gedruckt... (das heisst dann aber nicht, dass das Ergebnis richtig sein muss...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Orbit
erstellt am: 29. Jan. 2008 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
du hast es mit Sicherheit vorher nicht getestet
Dieser Fehler ist seit Jahren in AutoCAD
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Jan. 2008 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm - stimmt; mit dem 08er hab ich es nicht getestet... aber ich habe diese Variante zu Zeiten verwendet als Speicher noch teuer und rar war... und da hat es ganz sicher funktioniert.
Ich denke nicht, dass sich seit dem soviel geändert hat...
Sollte es doch "seit Jahren" nicht gehen und du es so sicher wissen, dann möchte ich dir nur mitteilen, dass wir nicht die Beschwerdestelle von adesk sind...  (weil wenn es sicher nicht funktioniert, solltest du dies adesk mitteilen...)
Mir persönlich würden die Plotoptionen "Layout" und "Extents" vollkommen reichen - für den Rest hab ich eigentlich keine Verwendung (sehe die Notwendigkeit auch nicht...) - ist aber meine persönliche Meinung...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 30. Jan. 2008 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Jan. 2008 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orbit 10 Unities + Antwort hilfreich
NACHTRAG:
Extra für dich getestet mit 07er AC:
Da funktionieren die Limiten...
Vielleicht liegt es doch an deiner Einstellung zu AutoCAD...
Grüsse
Orbit
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist nicht nur bei mir
Das habe ich gefunden über google :
Plotbereich Limiten  funktioniert im Register Modell nicht richtig. Die obere Ecke ist in der Papiermitte.
Ursache unklar. Lösung: Neue Zeichnung mit korrekter Vorlagedatei erstellen, Limiten einstellen, fehlerhafte Zeichnung einfügen und in Ursprung zerlegen. Ggf. Block entfernen.
Quelle : http://www.iblcham.ch/oldsite/secret/hotline.htm
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir wissen nicht mit welcher Version du arbeitest.
Wir wissen nicht was sich in deiner Zeichnung so alles verbirgt...
Bei mir funktioniert es in bestehenden Zeichungen und in neuen - sowohl im hohen Koordinatenbereich als auch im niedrigen.
Bei mir funktioniert es in:
AutoCAD 2004
AutoCAD 2006
AutoCAD 2007
AutoCAD 2008
Im Modellbereich und im Layoutbereich...
Also präzisiert du mal deine Angaben oder der ganze Thread hat eigentlich keinen Sinn...
Grüsse
Orbit
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende die Version 2008
Es hat endlich funktioniert, nachdem ich mehrmals getestet. Woran es lag, weiß ich leider bis jetzt nicht
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Orbit:
Kaum macht ma es richtig geht's auch.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
