Thema: einstellungen (300 mal gelesen)
pantalaimon Mitglied student
Beiträge: 11 Registriert: 04.01.2008
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pantalaimon
Hallo Pan, da wirst du die Dichtungsbahn wohl schon überhöht darstellen müssen, sonst siehst du bei 1:50 nicht wirklich viel. Kannst du das nicht besser im Detail darstellen? Probier es an einem Stück Wand aus, dann kannst du dich rantasten mit der Darstellung. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pantalaimon
Hi, ich schließe mich Heidi an. DB aller Art zeichne ich erst ab 1:20. Die Überhöhung ist zwar ok, aber du schleppst sie dann durch alle Bemaßungen... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab einfach weitergezeichnet und hab halt alles 1:1 gemacht sprich wenn GFP 10mm dann halt 0,01 und jetzt versuche ich das auf a3 anzupassen aso beim skalieren 1:50 und dann 1mm 0.05..ist das ratsam? @heidi: meinst du einfach auf einstellungen-masstab-1:20 und dann normal in cm zeichnen?denn falls ja wie funkt denn das wenn meine wand 3m lang ist dann muss ich ja 300 einheiten eingeben!?oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pantalaimon
Hi, ich meinte, du solltest das im 1:1 zeichnen (wie im Modellbereich überhaupt immer!), die Bahn als gestrichelte Linie mit ner kleinen Breite vielleicht, und dann erst mal sehen, wie es im entsprechenden Ausgabe-Maßstab aussieht. Das kann man am besten so optisch probieren, zumal das auch im Ausdruck zu erkennen sein muss. Vermaßen würde ich allerdings so eine Bahn nicht, die 0.1 mm würden die Masskette doch sprengen ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
