  Rund um AutoCAD
  Pfad für -image
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfad für -image (932 mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
imageinsertshort.scr.txt
Hallo Forum,
ich möchte über eine Scriptdatei Bilder in eine Zeichnung laden (ca. 350 Stück). Nachdem ihr mir im Oktober 2007 erfolgreich auf die Sprünge geholfen habt und das Script funktionierte, verweigert AutoCAD 2005 wieder die Arbeit. Setze ich filedia auf 1 und gebe -image ein, erscheint folgerichtig die Dialogbox und ich kann ein Bild auswählen (anklicken). Setze ich filedia auf 0 und gebe den Dateinamen in der Befehlszeile ein (in verschiedenen Varianten: groß, klein, mit Ext. und ohne in allen Variationen), findet AutoCAD das Bild nicht. Und genau macht er auch mit der Scriptdatei. Habe eine kleine für 2 Bilder angehängt. DWG, Bilder und Scriptdatei stehen im gleichen Verzeichnis. Wer weiß was?
Bruno
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
genau so sollte es funktionieren in einer englischsprachigen Version
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
TheWalrus
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist die englische Version, der Befehl wird ja auch als solcher erkannt. Habe auch im Forum gesucht nach Image, Path, Pfad und weiß, dass mein Script funktionieren müsste (hat es ja auch schon). Es scheint so zu sein, dass AutoCAD abhängig vom Wert der Variablen filedia auf unterschiedliche Quellpfade zugreift und ich nicht weiß, an welcher Stelle ich den gewünschten Pfad vorher eintragen oder ändern kann, damit das Script sicher funktioniert.
Aber Danke für's Lesen und die Links
Bruno
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
damit es sicher gefunden wird gibt man es mit dem Dateinamen an:
"C:/meinpfad/meinBild1.jpg"
Ansonsten gilt: Acad sucht nach einem festgelegten Schema div.Pfade ab,
sollte "vorher" eine Datei des gesuchten Namens nicht gefunden
worden sein, so wird auch der Pfad der aktiven DWG durchsucht..
(Acad sucht "bis zum 1. Treffer" bzw. "nicht gefunden")
nennen sich die Dateien (samt Extension) denn wirklich so wie von dir
vermutet ? - das die DWG im angedachten Verzeichnis liegt wage ich bei
dir jetzt nicht zu bezweifeln, wäre aber auch noch eine Standardmöglichkeit..
Leerzeichen im Dateien habe ich jetzt nicht getestet - hast du welche ?
Teste mal mit Dateien ohne Leerzeichen (mit Punkt im Namen geht anscheinend)
- ansonsten wie immer: Ausschalten Einschalten GehtWieder ??
