  Rund um AutoCAD
  Probleme bei Datei öffnen ACAD 2007
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme bei Datei öffnen ACAD 2007 (330 mal gelesen)
Beate28
Sehen Sie sich das Profil von Beate28 an!   Senden Sie eine Private Message an Beate28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beate28
Windows 7 64 Bit Inventor 2010 ACAD 2010
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich krieg gleich eine Krise  Scheinbar von jetzt auf gleich öffnet sich jetzt wenn ich Datei öffnen anwähle das normale Fenster zum Datei anwählen nicht mehr sondern nur noch eine schmale Leiste in die ich den Dateinamen eintragen könnte.Das gleiche passiert beim speichern unter.Ich habe schon die üblichen Tricks wie Neustart und so hinter mir.Unten rechts im Statusleistenmenü erscheint auch ein Maulschlüssel der mir bisher noch nicht aufgefallen ist.Der Rechner hatte auch keinen Absturz oder sonst irgendetwas hinter sich.Was kann das wohl sein?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate28 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal Filedia auf 1
Ausführlicher:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006325.shtml
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 29. Jan. 2008 editiert.]
Beate28
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuper das hat echt geklappt.Vielen Dank.Weiß der Geier wie sich das verstellt hat.Aber ich mach mir da nichts vor das ist ja meistens ein USER-Fehler oder in dem Fall ein Userin-Fehler
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate28 10 Unities + Antwort hilfreich
Streu Dir nicht zu viel Asche auf's Haupt, es ist nicht anzunehmen, dass Du FILEDIA eingetippt hast und dann noch 0 dazu. Wahrscheinlich (oder möglicherweise) hast eine 'unsaubere' LISP-Routine mit ESC abgewürgt und zu diesem Zeitpunkt umgestellte ACAD-Variablen konnten mangels Error-Handling nicht wieder zurückgestellt werden.
Beate28
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fakt ist aber das meine filedia echt auf 0 stand und nachdem ich sie wieder auf 1 geändert habe klappt wieder alles. Was soll ich denn jetzt sonst noch tun ??
cad4fun
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate28 10 Unities + Antwort hilfreich
Gar nichts, ich wollte Dir doch nur sagen dass es nicht immer am User liegt
Dig15
DWG TrueView 2014
cad4fun hat recht. Meist sind Lisproutinen oder Buttonmakros schuld. Wenn sie, aus was für Gründen auch immer, nicht sauber beendet werden, kann es schon mal passieren das filedia auf 0 stehen bleibt. Ist wahrscheinlich jedem schon mal passiert - und nicht wirklich die Schuld des Anwenders.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Beate28
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na da bin ich ja froh.Vielen Dank nochmal und einen schönen Tag noch.
