Thema: parallele Linien zu einer einfachen Mittellinie machen (490 mal gelesen)
schachtelmacher Mitglied Verpackungsmittelmechaniker, Entwicklung
 Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2004
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe da mal eine Frage, Wir bekommen immer öfter Konturdaten (2D) die aus Objekten erstellt wurden und nicht aus Linien. Bei uns wird eine AI-Datei erzeugt, diese in DXF umgewandelt und in Autocad importiert. Jetzt haben wir Linien, die z.B 0.4 mm auseinander parallel liegen. Das ist ein Fehler beim Grafiker, der die Linen aus seinem Programm als Objekte speichert. An dieser Situation kann man auch leider nichts ändern. Jetzt suchen wir einen Weg, aus den parallel liegenden Linien die Mittellinie in einem anderen Layer erzeugen zu lassen. Weiß da einer von Euch eine Lösung? Grüsse schachtelmacher ------------------ "Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schachtelmacher
Naja .. von Haus aus wird ACAD sowas wohl nicht mitliefern... aber lösbar ist es sicherlich mit ner Programmierung. Sind das Polylinien oder wirklich Linien? Kannst du mal ne BSP-DWG hochladen mit vorher, nachher ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2004 Windows XP Prof. Autocad 2004 Autocad 2007 Freecad Erpa V-Pack Ubuntu
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schachtelmacher
Also Illu exportiert die Daten ziemlich sauber, auch direkt als dwg. Das Problem ist in dem Falle wohl eher beim Grafiker zu suchen. Kannst du mal eine entsprechende AI posten? Glaube der Grafiker geht da etwas komisch an die Sache ran. Unter "Linien als Objekte" kann ich mir auch nix vorstellen, klingt aber stark nach einer unnötigen Konturlinie. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja es ist das Problem beim Grafiker, diese sind nicht bei uns, sondern sind über unsere Kunden die Datenlieferer. Das können wir aber auch nicht ändern. Alle Versuche jemanden zu bekommen, der das einfach stößt auf unüberwindbare Probleme Fakt ist, ich habe diese Datei und muss diese Umwandeln in einfache Linien. Die Linien, die als Objekt exportiert werden sind rechteckige Objekte, die eine Breite und eine Länge haben mit 4 Seiten, statt nur einer Haarlinie. ein Beispiel habe ich oben mal hochgeladen. So bekomme ich die Daten und muss diese, wie im Beispiel dargestellt umbauen, auf Einzellinien. Momentan noch in mühevoller Kleinarbeit. ------------------ "Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schachtelmacher
Der gute Junge zeichnet da Pfade, also Linien in dem Falle. Dann wandelt der die über Objekt -> Pfad -> Konturlinie in Rechtecke mit Füllung ohne Kontur um, und benutzt dann den Pathfinder um bestimmte Objekte zusammenzufassen. So vermute ich das zumindest anhand der Ecken und Kanten in der dwg. Da braucht jemand ganz ganz dringend eine Weiterbildung zum Thema Pfadwerkzeug und geschlossene Pfade. Kann mir nicht vorstellen, dass die Technik einen sinnvollen Grund hat. Lasse mich aber gern belehren. Was machste nu damit, naja ich würde es mal mit Versetzen probieren. Den Abstand der Linien bekommste über ABSTAND raus. Eventuell hilft es auch einzelne Plines zu löschen/sprengen, und dann neue Konturen über eine Umgrenzung (GPOLY) zu erzeugen. Ich würde denen aber trotzdem auf die Füße treten, du verlangst eine brauchbare Leistung die bezahlt wird. Wenn du da nochmal so viel Arbeit reinsteckst, kannstes auch gleich selber machen. So war das in der Theorie wohl nicht gedacht. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schachtelmacher
so, hab mir die Zeichnung mal angesehen ... ne einfach zu realisierende (Proggi)lösung fällt mir da aber auch nicht ein, da zuviele Eventualitäten zu beachten sind, und ob sich was Aufwendigeres für diesen Fall lohnt?!... das nur mal als Rückmeldung. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, damit habe ich schon gerechnet, dass das zu komplex wäre, einen Versuch war es aber wert. @ lumen : das ist genau der Punkt, den wir aber nicht beeinflussen können. Es bleibt nur versetzen und bearbeiten. Aber danke für Eure Überlegungen und dass Ihr Euch Zeit dafür genommen habt.
