  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Estellen einer PDF-Datei
Autor Thema:  Fehler beim Estellen einer PDF-Datei (716 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
beim Erstellen einer PDF-Datei bekomme ich die folgende Fehlermeldung
%%[ ProductName: Distiller ]%%
%%[ Error: limitcheck; OffendingCommand: imagemaskDistiller ]%%
Stack:
-dict-
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
kann da jemand weiterhelfen???
Wiebke Neumann
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß ist die dwg?
Wie erzeugst du die PDF?
Sind irgendwelche Besonderheiten in der dwg?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wiebke,
der Fehler kommt von Adobe, hier taucht genau dein Problem auf. http://www.planetpdf.com/forumarchive/146618.asp
Leider ist dort auch keine Lösung zu finden.
Hast du alle Updates installiert? Welche Version des Acrobat hast du?
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Datei ist 315KB groß,
ich gehe über Plotten und wähle als Plotter Adobe PDF aus,
es befinden sich externe Referenzen in der Zeichnung (2 tif-Dateien mit je 10MB Dateigröße),
ich benutze Adobe Acrobat 6.0 Professional
Wiebke Neumann
[Diese Nachricht wurde von Wiebke Neumann am 29. Jan. 2008 editiert.]
