Thema: externe Excel-Datei als Raumbuch (6909 mal gelesen)
Tillomat Mitglied Architekt
 Beiträge: 5 Registriert: 28.01.2008 AutoCAD 2007 Excel 2003 Keine Addups
erstellt am: 28. Jan. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir schlagen uns hier schon seit geraumer Zeit mit dem Problem herum, Flächen für die Raumbücher mit externen Exceldateien zu verknüpfen. Das heisst der Raumstempel ist einer Polylinie zur Flächenermittlung zugewiesen. Die Idee ist, den Text im Raumstempel mit einer Exceltabelle zu verknüpfen. Jeder ist sich sicher, dass das geht, keiner aber weiss wie! Besten Dank im Voraus Tillomat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Jan. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tillomat
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten mit allem ab 2004. also 2007, 2008 und manche auch noch mit LT. aufsatz haben wir keinen. Bisher haben wir eine Lösung gefunden: die attributsblöcke mit "_attout" zu exportieren, und dann die entstehende textdatei in excel zu importieren. das klappt, ist aber ein bisschen unelegant. gibt s da noch bessere Lösungen? besten Dank im Voraus Tillomat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tillomat
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2008 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch eine Frage muss ich stellen: ist es denn möglich, die Datenextraktion, die ich aus jedem Stockwerk aus Attributsblöcken beziehe, automatisch als xls Datei zu exportieren? Oder muss ich in der Tat jedesmal, wenn ich die Raumgrösse ändere eine neue Exceltabelle schreiben? Schönen Abend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tillomat
mir ist beim Arbeiten noch eine andere Idee gekommen: Du erstellst bei der Dateextraktion erstmal nur eine Tabelle in Deiner Zeichnung. Die bleibt nämlich über die Extraktion mit Deinen Zeichnungsdaten verknüpft. Bei Bedarf exportierst Du diese Tabelle dann als csv-datei nach Excel. Nicht ganz perfekt, aber so lässt es sich schon recht komfortabel verwalten. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine stetigen Gedanken. Da für mich die Exceltabellen ausschlaggebend sind, in der mehrere Stockwerke miteinander kombiniert sind, nutzt mir die eingebette Tabelle in diesem Fall wenig. Generell zur Flächenüberwachung ist das aber natürlich super. Ich bin gerade daran, über verlinkte datenbanken (access oder vielleicht auch OpenOffice) bestehende verbindungen aufrecht zu erhalten. Ob das allerdings so klappt wie ich mir das vorstelle, weiss ich noch nicht. Auf alle Fälle nochmals vielen Dank!
