  Rund um AutoCAD
  Grafik in Schriftfeld
Autor Thema:  Grafik in Schriftfeld (243 mal gelesen)
Ejesb
Sehen Sie sich das Profil von Ejesb an!   Senden Sie eine Private Message an Ejesb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ejesb
Autocad 2020
Specifi
Abracad<P>Win10 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinem Schriftfeld habe ich eine Grafik als Logo eingefügt.Als ich den Pfad für die Grafik auf der lokalen Festplatte hatte alles OK. Nachdem ich nun die Vorlagendatei incl. der Grafik mit entsprechender Pfadänderung auf dem Server liegen habe, braucht 2007 ca 1 Min um die Datei zu öffnen, beim Speichern das gleiche. HILFE
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Jan. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ejesb 10 Unities + Antwort hilfreich
deshalb zeichne die Grafik nach (als Block) so dass sie Bestandteil der Zeichnung wird .. ist auf die Dauer das sinnvollste. Grafik einfügen als OLE geht auch, ist aber auch nicht unbedingt das sinnvollste.
  - Thomas -
