  Rund um AutoCAD
  Block suchen
Autor Thema:  Block suchen (2036 mal gelesen)
bruduhu
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bruduhu an!   Senden Sie eine Private Message an bruduhu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruduhu
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich habe wie so oft das problem, dass ich einen block einfügen möchte aus einer anderen datei. in der neuen zeichnung ist dieser block dann geändert. normalerweise liegt das unter anderem ja daran, dass dieser block schon in der neuen zeichnung besteht, und dann geändert wurde.
da in meiner zeichnung aber oft 100 blöcke vorhanden sind weiß ich nicht wo der block schon liegt.
kann ich nach einem block suchen UND anzeigen lassen wo dieser ist?
da der angesprochene block von mir ein schreibtisch ist, und ich in der zeichnung etliche tische drinhabe, finde ich den "fehlerhaften" block nicht.
hoffe das war nicht zu kompliziert...
schöne grüße
stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bruduhu 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: Schnellauswahl! _qselect
  - Thomas -
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bruduhu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal ein Tool suchtext gebastelt, das fügt dir in den Basispunkt des Betreffenden Objektes einen Pfeil ein.
    CADwiesel
Besucht uns im CHAT
bruduhu
Bautechniker
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*vors hirn schlag* man sitzt vor der lösung und sieht sie nicht.
dankeschön.
und wie es immer ist, wenn ich blocksuche nach name kommt die ellenlange liste, aber der name des blocks, den ich einfügen will ist nicht dabei.
werden bei dieser suche auch "leere" blöcke angezeigt?
habe zwar immer wieder bereinigt, aber man weiß ja nie ob sich der vielleicht irgendwo aufgehängt hat.
grüße
stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bruduhu 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn du wissen willst ob er noch da ist nehme einfach den
EINFÜGE (_insert) Dialog - entweder er wird dir angeboten oder nicht,
ansonsten kann man auch im BEREINIG (_purge) Dialog nachsehen, dort
kann man sich 1x ansehen was bereinigt werden kann oder auch die
Objekte welche vorhanden, aber nicht bereinigbar sind..
Was er dir alles im SAUSWAHL Dialog vorschlägt müßte ich testen, das
kannst du dann aber auch..
EDIT: Wegen dem anzeigen lassen.. wenn ein Objekt ausgewählt/markiert ist,
so hilft dir auch zB der Befehl LISTE weiter.
