  Rund um AutoCAD
  Schriftart in AutoCAD wenn Microstation Installiert ist
Autor Thema:  Schriftart in AutoCAD wenn Microstation Installiert ist (805 mal gelesen)
Bluelight
EDV - Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bluelight an!   Senden Sie eine Private Message an Bluelight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluelight
Pro/E WILDFIRE 2 M180
Pro/Intralink 3.4 M020
Windows XP Professional
HP xw4300 Workstation
Intel P4 2.8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Folgendes Problem :
Pc mit AutoCAD 2008
Zeichnungen mit russischem Zeichensatz wird korrekt angezeit.
auf dem PC habe ich nun Microstation V8 installiert und nun
werden nur noch Fragezeichen angezeigt.
Die Zeichnungen mit einem anderen PC geöffnet alles OK
wir kann man nun dafür sorgen das im AutoCAD wieder der Text
angezeigt wird ?
Grüsse Bluelight
Grüsse Bluelight
anniewannie_nr1
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von anniewannie_nr1 an!   Senden Sie eine Private Message an anniewannie_nr1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anniewannie_nr1
ACAD 2022 MAP
ACAD 2022
Arc GIS 9.3
Microstation V8
MS Windows 10
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluelight 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo - vielleicht kann ich Dir helfen.
Überprüfe mal deinen Ordner: Bentley\Workspace\System\symb\ mit den deines Kollegen. Es kann an den shx und rsc Dateien liegen - falls die eine andere Größen- bzw Datumsangabe haben überschreibe sie Dir einfach mal. Sicher dir aber vorher die Ursprungsdaten - ist manchmal besser.
Das klappte damals mit meiner SE Version.
Meine V8 und ACAD 2008 laufen aber jetzt zusammen ohne Probleme.
LG aus dem Spreewald
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2008 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluelight 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich verstehe das Problem (anhand des Titels) anders als anniewannie_nr1,
Microstation überschreibt definitif keine Acadfonts und Windows TT-Schriften
hoffentlich auch nicht
Ich verstehe dein Problem so: Die Datei wird im ACAD nicht korrekt dargestellt, ODER ?
Ich denke da eher an einen Zufall ! - Suche dir einfach mal den SchriftFONT raus
der da benutzt wird.
Text suchen, über die Eigenschaften den Textstil ausfindig machen, dann nachsehen
welcher SchriftFONT dem Stil zugewiesen ist (Menü Format / Textstil). Dann müßte
man auch noch checken ob der Font überhaupt vorhanden ist und nicht ersetzt wurde.
Fontmap Fontalt <-- diese Begriffe bekannt ? (ACADhilfe) oder auch einfach mal F2
drücken für das Textfenster, gaaanz oben steht evtl. bereits Font1 durch Font99 ersetzt.
Falls du aber doch vom öffnen in der MS redest habe ich das umsonst geschrieben..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Bluelight
EDV - Konstruktion
Intel P4 2.8GHz
2GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wenn ich die zeichnung öffne egal mit welchem programm
wird diese korrekt angezeigt --> AUSSER beide CAD-Systeme
sind auf einem Rechner.
Fontmap Fontalt leider mir unbekannt
ich werd mal mit den AutoCAD Usern reden
Grüsse Bluelight
