  Rund um AutoCAD
  Dachschrägen mit Autocad
Autor Thema:  Dachschrägen mit Autocad (361 mal gelesen)
Sophia24
Sehen Sie sich das Profil von Sophia24 an!   Senden Sie eine Private Message an Sophia24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sophia24
erstellt am: 28. Jan. 2008 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich bin noch nicht wirklich vertraut mit autocad da ich vor kurzem erst umgestiegen bin naja und da häufen sich so langsam die Probleme.
ich möchte eine zeichnung von einem innenraum mit dachschräge erstellen, nur leider bekomme ich das nicht so hin wie ich eigentlich möchte :-(
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? wie zeichne ich eine dachschräge damit man diese in der 3D darstellung erkennt...
vielen dank im vorraus
Lieber Gruß
Sophia
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sophia24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sophia,
wenn du kein ADT oder ähnliches hast, musst du solche Dinge leider direkt konstruieren. Ich würde dann die Wand in der Ansicht zeichnen und auf die entsprechende Wandstärke extrudieren. Das Dachpaket würde ich ebenfalls so erstellen. Das geht imho schneller, als wenn du die Wände gerade hochziehst und dann mit der Deckenplatte kappst.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Sophia24
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi vielen dank für deine schnelle Antwort, habe zur zeit viel um die ohren deshalb schreibe ich erst jetzt zurück.
Ahm is vielleicht doof aber ich hatte gedacht autocad ist adt... also zumindest hab ich jetzt eben die Version von 2006.
lieber gruß
sophia
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sophia24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sophia,
dann solltest du dich vielleicht einmal hier informieren
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=9491366
Es kommt also immer darauf an, in welchem Bereich man AutoCAD einsetzt, aber das hätte dir eigentlich der Händler schon erzählen sollen....
Gruß Heidi
