 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Unregelmäßiger 3D Körper (1297 mal gelesen)
FLo33 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 26.01.2008
erstellt am: 26. Jan. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte in AutoCAD 2006 einen 3D Körper erstellen, der aus einer rechteckigen Grundfläche und einem Kreis als gegenüberliegende Fläche besteht. Selbst nach stundenlangen Durchforsten der Hilfe, bin ich ziemlich ratlos... bin für alle tips dankbar, ausser dem, allplan zu benutzen. dieses Programm kann das nämlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Jan. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FLo33
Hallo und willkommen im Forum. Mit ACAD 2006 hast du da wirklich schlechte Karten, 2007 kann das mit dem Befehl LOFT. Ich weiß, dass das nicht die Antwort ist, du du dir gewünscht hast, aber eine bessere habe ich leider nicht. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 26. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Empfang. Ich habs mir schon gedacht... naja, werd ich wohl oder übel mit 2D vorlieb nehmen müssen oder doch alles (=Bogenmauer eines Wasserkraftwerks) im Allplan nochmal machen DAs ärgerliche ist, dass ich die Mauer im Prinzip habe und es jetzt nur um ein Detail geht, schade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 26. Jan. 2008 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FLo33
Als Student kannst du dir bei students.autodesk.com doch auch eine aktuelle Version von AUtoCAD herunterladen die das kann. Ansonsten lässt du den Volumenkörper mit 2007/2008 erstellen und importierst ihn dann via ACISIN (SAT Format). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 win7 CAD 13
erstellt am: 27. Jan. 2008 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FLo33
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 27. Jan. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FLo33
Das hört sich nach einem Rohrübergangsstück an. Wenn ja mach es mit dem Befehl regelob (aus Punkt und Viertelkreis bzw. Punkt und Rechteckteil). Du erhälst dann zwar (nur) Flächen, aus denen Du, falls erwünschst, auch leicht eine Abwicklung machen kannst. Oder Du machst dann aus den Flächen ein Volumenkörper (ich hab es nie probiert!). ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 27. Jan. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FLo33
