  Rund um AutoCAD
  Konstruktion über Bezugspunkt/O-Fang
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktion über Bezugspunkt/O-Fang (195 mal gelesen)
BuNa
Sehen Sie sich das Profil von BuNa an!   Senden Sie eine Private Message an BuNa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuNa
AutoCAD Structural Detailing 2012, Windows 7
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen (?)....
ich möchte eine Linie konstruieren, dessen Anfangspunkt durch mögliche Funktionen in den Einstellungen des Objektfangs über einen BEZUGSPUNKT eingegeben werden soll. Leider löschen sich bei dieser Funktion ständig die Häkchen aus den Einstellungen des Objektfangs, so daß ich diese immer wieder manuell einschalten muß. Gibt es evtl. eine Datei, in der man solche Einstellungen ändern und abspeichern kann?
Vielen Dank für die Hilfe.
Buna
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuNa 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du noch einen versuch unternehmen, uns(mir) dein problem zu erklären?
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 25. Jan. 2008 editiert.]
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuNa 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Einstellung diesbezüglich in dem permanenten Objektfang ist (mir) nicht bekannt. Das Problem ist lösbar durch die Nutzung des temporären OFANGS "von Punkt" oder die Definition eines BKS.
Beste Grüße
HeCader
BuNa
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, cad4fun....
habe hier wohl einige wichtige Infos weggelassen...
Ich arbeite mit dem Zusatzmodul SOFiCAD16.5 Service Pack 13. Die Konstruktion einer Linie wie in meiner Fragestellung beschrieben scheint auf den ersten Blick (Klick) nur mit diesem Zusatzmodul zu funktionieren (bzw. eben nicht, aber der Wille ist da). Im puren AutoCAD (2006) scheint eine Konstruktion einer Linie über einen Bezugspunkt nicht möglich.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich in diesem Forum auf Antworten hoffen kann - bin aber doppelt so glücklich, wenn mir dann doch geholfen werden kann.
An dieser Stelle ein Dankeschön an HeCader - werd's mal probieren.
Schönen Gruß
BuNa
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuNa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BuNa,
hast Du schon mal der SOFiSTiK Dein Problem geschildert?
Der Support ist wirklich gut!
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 25. Jan. 2008 editiert.]
BuNa
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Iris2....
hab die SOFiSTiK-er schon mal angetextet. Ist aber bisher nichts passiert. Bin mal gespannt. Dnake für Deinen Tipp. Nee... "danke..." soll's heißen...
BuNa
