  Rund um AutoCAD
  Hilfe für lisp veränderung kopieren-einfügen-drehen
Autor Thema:  Hilfe für lisp veränderung kopieren-einfügen-drehen (2769 mal gelesen)
Highner
Sehen Sie sich das Profil von Highner an!   Senden Sie eine Private Message an Highner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Highner
Win XP / AutoCAD 2008
erstellt am: 24. Jan. 2008 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider kaum Ahnung von lisp, könnte mir vielleicht jemand dieses lisp so ändern, das ich anstelle vom Block ein Objekt (Polylinie) mit entsprechendem Bezugspunkt wählen kann.
Ansonsten erfüllt das lisp so wie es ist meine Wünsche vollkommen.
(defun C:MBLOCK()
(setq #att# (car (entsel "\nvorhandenen Block wählen: "))
      #el# (entget #att#)
(setvar "clayer"(cdr (assoc 8 #el#)))
(while
  (setq #bepf# (getpoint "\nEinfügepunkt"))
    (command "_insert"
    (cdr (assoc 2 #el#))
      #bepf#
      "XYZ"
        (cdr (assoc 41 #el#))
        (cdr (assoc 42 #el#))
          (cdr (assoc 43 #el#))
          pause
Vielen Dank im vorraus, hoffe es ist für erfahrene Proger ein Kinderspiel
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 24. Jan. 2008 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch aus der Polylinie einfach einen Block und füg ihn mit der vorhandenen Routine ein - oder erklär nochmal ausführlicher, was Du eigentlich willst...
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 24. Jan. 2008 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nimmst du nicht _copy ?
das hat doch alles
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Highner
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Block ist eine Möglichkeit, möchte aber nicht die kopierten Sachen in einen Block konvertieren. Möchte Objekte wählen können wie bei Kopieren mit Basispunkt und den entsprechenden Basispunkt. Wobei der Basispunkt anschließend dem Drehpunkt entspricht.
Mit _copy ist mir nicht klar wie ich drehen und kopieren in einem Arbeitsgang hinbekomme, ohne irgendwelche zusätzlichen Eingaben machen zu müssen. Es soll halt so einfach sein wie es jetzt mit den Blöcken geht.
Danke schon mal für die Tips.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter den Expresstools --> Ändern --> Schieben/Kopieren/Drehen
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
oder halt so:
Code:
(defun C:MCOPY ()
  (setq #ele# (car (entsel "\nvorhandenes Element wählen: ")))
  (setvar "clayer" (cdr (assoc 8 (entget #ele#))))
  (setq #bpf# (getpoint "Basisbunkt:"))
  (while (setq #epf# (getpoint "Zielpunkt:"))
    (command "_copy" #ele# "" #bpf# #epf#)
    (command "_rotate" (entlast) "" #epf# pause)
Grüsse, Henning
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 25. Jan. 2008 editiert.]
Highner
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke wronzky, genauso hatte ich mir das vorgestellt. Hoffe es war nicht ein zu Großer Aufwand, werde auch gleich mal die beiden lisp dateien vergleichen, um was daraus zu lernen.
Kann nicht so schweri sein sowas mal selbst zu progen
PS: In die Express Tools werde ich auch mal rein schauen.
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 25. Jan. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Highner,
nein, soooooo  aufwändig war's nicht, ein paar commands (= Autocad-Befehle) runterzuschreiben.
Wenn Du selbst was ausprobieren willst, verweis ich mal auf DIESE Möglichkeiten...
Grüsse, Henning
