  Rund um AutoCAD
  Civil3d 2007 lässti sich nicht deinstallieren!
Autor Thema:  Civil3d 2007 lässti sich nicht deinstallieren! (316 mal gelesen)
vips83
Sehen Sie sich das Profil von vips83 an!   Senden Sie eine Private Message an vips83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vips83
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein großes Problem mit Civil3d bzw. Autocad 2007. Da Autocad nicht mehr so funktionierte wie es sollte wollte ich es neu aufsetzen, aber jedesmal wenn ich es deinstallieren will dann arbeitet er ein paar Minuten und dann sieht man wie der Statusbalken zurück geht und dann kommt ein Fenster mit "Schwerer Fehler...".
Und jetzt habe ich das Problem das ich Autocad nicht mehr starten kann. Hoffentlich kann mir hier einer helfen, BITTE.
Habe es auch schon im abgesicherten Modus probiert aber da funktioniert der Windows installer nicht.
Danke im Voraus
MFG
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vips83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es schon mal mit einer Reparaturinstallation versucht?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
vips83
erstellt am: 24. Jan. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles ausprobiert was es zur Auswahl gab, leider ohne Erfolg. Selbst mit manuellem löschen hatte ich keinen Erfolg. Hatte die Registryeinträge gelöscht hat aber auch nicht geholfen (habe den alten Stand der Registry wiederhergestellt).
