  Rund um AutoCAD
  Datenexport
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenexport (725 mal gelesen)
kthch
Sehen Sie sich das Profil von kthch an!   Senden Sie eine Private Message an kthch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kthch
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir erstellen mittels AutoCAD Pläne, welche, sehr einfach formuliert, aus Rechtecken mit Bezeichnern
und Verbindungslinien zwischen diesen Rechtecken bestehen. Diese Verbindungslinien definieren somit
eine Topologie (z.B. Gleisnetz).
Diese Topologie wird nun bei mehreren anderen Systemen, welche mit AutoCad keinen Zusammenhang haben, auch
gebraucht.
Frage: Wie ist es möglich aus dem AutoCAD die Daten so zu ziehen, dass die Informationen (Bezeichner der Rechtecke, Topologie) erhalten bleiben. Die Idee ist, dass die Topologie nur einmal erstellt wird und wir so diesbez. konsistente Daten haben.
besten Dank für die Antworten
kthch
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kthch 10 Unities + Antwort hilfreich
Imho nur mit ner darauf angepassten Programmierung, aber möglich sollte das sein. (Aber für euren Anwendungsfall fertig wird es wohl sowas nicht geben .. )
  - Thomas -
kthch
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antwort.
Somit drängt sich die folgende Frage auf:
Wer könnte sowas implementieren?
kthch
CADmium
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kthch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kthch:
kthch
Da gibt's hier im Forum mehrere ...
denke mal, mit den momentanen Top5 im Lispforum fährst du nicht schlecht ..
  - Thomas -
