  Rund um AutoCAD
  Doppelte Nummerierung erkennen ?!
Autor Thema:  Doppelte Nummerierung erkennen ?! (348 mal gelesen)
Hechemer
Verfahrensingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hechemer an!   Senden Sie eine Private Message an Hechemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hechemer
Windows XP Prof. / AutoCAD 2005
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Experten aus der CAD Welt !
Folgendes: Wir haben zur Zeit ein Datenbank gebundenes Programm mit welchem wir Schemata (Verfahrensfliessbilder) zeichnen. Gezeichnet wird in AutoCAD 2005 und die Elemente sind Datenbank gestützte Blöcke. Auf Grund der Tatsache das das Programm nicht so richtig funktioniert, wollen wir die Zeichnungen von der Datenbank trennen und native in AutoCAD arbeiten. Bisher prüft die Datenbank auf doppelte Nummerierungen. Kann man sowas auch in AutoCAD ? Mal abgesehen von der Attributsextraktion, die weniger hilfreich durch den Export Vorgang ist.
Wäre toll, wenn jemand eine Idee dazu hätte...
Danke !Danke !Danke !Danke !Danke !Danke !Danke !Danke !Danke !Danke !Danke !Danke !Danke !Danke !Danke !Danke !Danke !Danke !Danke !Danke !Danke !
Despues de la tempestad, viene la calma !
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hechemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind denn die Nummerierungen? Attribute eines Blockes ?
...kann man sicher mit ner Programmierung lösen....
  - Thomas -
Hechemer
Verfahrensingenieur
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, die Nummerierung soll/wird als Blockattribut ausgeführt werden. Die Nomenklatur sieht Benennungen vor wie: 54VP, 33VM,...,
Gibts dazu Vorschläge ? Danke, nochmals !
CADmium
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hechemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hechemer:
Ja, ein selbstgestricktes Programm ... Lisp , VBA usw.
  - Thomas -
