  Rund um AutoCAD
  HILFE! Kollege wollte helfen. DRINGEND!!!
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HILFE! Kollege wollte helfen. DRINGEND!!! (583 mal gelesen)
Connilela
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Connilela an!   Senden Sie eine Private Message an Connilela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Connilela
AutoCAD 2008 (momentan nur Testversion)
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Kollege hat mir mein 2005er Profil ind 2008er geladen und auf Aktuell gesetzt, jetzt geht gar nix mehr (ja, Pläne anschauen kann ich noch, aber das wars dann.)
Ich habe keine Werkzeugkästen mehr und in der obersten Zeile steht nur mehr  Datei-Ansicht-Fenster-?
Wie komm ich wieder an die Optionen um das blöde Profil umzustellen???
BITTE BITTE HELFT MIR
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Connilela 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal ein Rechtsklick in die Befehlszeile
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Connilela
Bautechnikerin
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ojeojeoje! Mir ist das Herz in die Hose gerutscht und ich hab den Atem angehalten.
Aber es hat geklappt! Rechtsklick hatte ich ja schon versucht, aber da kam irgendwie gar nichts vorher.
DANKE DANKE DANKE
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Connilela 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag mal deinen Kollegen - der hat es auch geschafft das es weg ist,
sollte er es widererwartend nicht wissen, frage mal den Chef.
Ansonsten müßtest du dich mit "Arbeitsbereich" "CUI" usw. auseinandersetzen.
("das" Thema ist auch bereits im Forum behandelt worden, ist aber leider
eine Frage/Lösung für die keine "1-Satz Antwort" ausreicht)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Connilela 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Befehl MENÜLAD kannst du die acad.cui laden.
Danach empfehle ich dringeng über OPTIONEN -> Profil das aktuelle Profil als Sicherung auf die F.Platte zu speichern.
Falls dein Kollege Dir wieder helfen sollte kannst Du jeder Zeit den Urzustand mit Profil laden wieder zurückholen
Waldemar
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Connilela 10 Unities + Antwort hilfreich
...Falls dein Kollege Dir wieder helfen sollte ...[/B]
...kannst Du ja wieder eine Frage posten.
(Ja, ich weiss dass dieser Beitrag unkonstruktiv ist! Sorry.)
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
W.Zschiesche
Dozent
Sehen Sie sich das Profil von W.Zschiesche an!   Senden Sie eine Private Message an W.Zschiesche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Zschiesche
AutoCAD 2012
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Connilela 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal nur den Befehl MENÜ, normalerweise erstellt ACAD von der ACAD.cui eine ACAD.bak.cui. Diese kannst du vielleicht umbenennen und verwnden.
Gruss Wolle
