  Rund um AutoCAD
  Q: AutoCAD 2007, Export von Informationen?
Autor Thema:  Q: AutoCAD 2007, Export von Informationen? (211 mal gelesen)
thott
Sehen Sie sich das Profil von thott an!   Senden Sie eine Private Message an thott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thott
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2007
Wie kann ich nachfolgende Informationen aus einer AutoCAD Zeichnung in ein bearbeitbares Datenformat, z.B. Excel, exportieren:
Es geht um eine Stutzentabelle eine Apparatezeichnung. Die Informationen in dieser Stutzentabelle sollten,  so wie sie dort aufgebaut sind (in Zeilen und Spalten), nach Excel exportiert werden.
Die exportierten Informationen sollen dann außerhalb der AutoCAD Zeichnung weiterverarbeitbar sein.
Die Stutzentabelle sollte als kompletter Datenumfang exportiert werden. Nicht die einzelnen Schriftfelder
mit Copy&Paste.
Vielen Dank für die Hilfe!
thott
Hechemer
Verfahrensingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hechemer an!   Senden Sie eine Private Message an Hechemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hechemer
Windows XP Prof. / AutoCAD 2005
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thott 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung ob das funktioniert aber:
Ich würde mir eine Attributsextraktionsvorlagendatei erstellen und die Informationen dann exportieren. Vorausgesetzt das die Textinformationen als Attribut erstellt sind.
Despues de la tempestad, viene la calma !
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thott 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib doch die Stutzentabelle einfach direkt im Excel und füge sie dann als OLE-Objekt in die Zeichnung ein.
Die Excel-Datei kann mann dann verknüpfen oder löschen und die Tabelle lässt sich mühelos im AutoCAD bearbeiten oder wieder ins Excel kopieren.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
thott
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Der beschriebene Weg ( Excel --> CAD-Zchng.) um den Export zu vermeiden scheint mir die einfachste Voprgehensweise.
Schönes Wochenende!
thott
