  Rund um AutoCAD
  XCLIP zuschneiden
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XCLIP zuschneiden (232 mal gelesen)
sanni
Techn. Zeichnerin + Dozentin
Sehen Sie sich das Profil von sanni an!   Senden Sie eine Private Message an sanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanni
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entweder bin ich zu doof, oder mein Programm funktioniert nicht so wirklich, habe die XCLIP funktion jetzt gefunden, um überlappende Blöcke zu einander in die verdeckte Darstellung zu bringen, bei mir funktioniert nur der Befehl nicht ...
Ich wähle den Block aus, sozusagen die zu bearbeitende Referenz, dann habe ich nur die Möglichkeit eine neue Umgrenzung zu schaffen, durch REchteck funktioniert es nciht, da ich nicht nur eine Seite behalten möchte, sondern in einer Buchse die Linie in der Mitte wegschneiden möchte ...! Mit Poly geht es auch nicht
Kann mir mal bitte jm helfen?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Jan. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanni 10 Unities + Antwort hilfreich
was heißt denn genau: "Mit Poly geht es auch nicht" ?
Du bekommst überhaupt kein Ergebnis? -> Hast Du die Polylinie vorher definiert? Einen Block kannst Du nicht picken. Befehlsreihenfolge: _XCLIP *enter* ObjektPick *enter* n *enter* w *enter* PolyLiniePick *enter*
Was passiert?
Es wird "das falsche" vom Block weggeblendet? Dann einfach mal die Invertierungsoption wählen:
_XCLIP *enter* ObjektPick *enter* n *enter* i *enter* weiter mit Befehl...
Wenn Du das so meinst, wie ich mir das denke, solltest Du auch mit Rechteck ans Ziel kommen, nur mußt Du wissen, ob das innerhalb oder das außerhalb von diesem Rechteck weggeblendet werden soll und das dementsprechend einstellen.
Und wenn es kein Rechteck ist, ist es vielleicht ein Vieleck?
Das alles jetzt mal unabhängig davon, ob das überhaupt der Befehl ist, den Du suchst "um überlappende Blöcke zu einander in die verdeckte Darstellung zu bringen" ;-)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
