  Rund um AutoCAD
  Plotstil-Tabelle
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotstil-Tabelle (574 mal gelesen)
sonny118
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von sonny118 an!   Senden Sie eine Private Message an sonny118  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonny118
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab ein Problem mit dem Plotstil-Manager und den Linientypen!
In dem Büro, in dem ich arbeite, werden die Linientypen uber den Plotstilmanager zugewiesen: eine Linie mit Farbe 51 ist 0,35 dick und eigentlich Strich-Punkt. HIER kommt mein Problem :  der Punkt ist nicht sichtbar und ich kann die Länge des Stiches und des Punktes etc. nicht steuern. Irgendwie muss das aber doch funktionieren, oder ?
Es werden auch die unterschiedlichsten Pläne erstellt: Übersichten in 1:1000 und Detailzeichnungen in 1:5 und überall ist die Linie gleich dick und besteht aus den gleichlangen Strichen ohne Punkt???!!!
PSLTSCALE, LTFAKTOR habe ich schon umgestellt - ohne sichtbaren ERfolg.
Ich hoffe, Irgendjemand weiß welche Haken ich wo zu machen habe damit das Problem verschwindet.
Danke schonmal, sonny118
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 23. Jan. 2008 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonny118 10 Unities + Antwort hilfreich
warum die Punkte nicht gezeichnet werden weiß ich auch nicht.
ltfaktor wirkt sich nur auf die Skalierung der Linien aus, wenn diese dem Objekt direkt oder über Layer zugeordnet sind. Wenn ich dich richtig verstehe werden diese aber erst in der Plotstiltabelle zugeordnet. Was siehst du dann in der Zeichnung? Eine gelbe durchgezogene Linie?
ich würde unabhängig von deinem Problem die Linientypen direkt oder über Layer zuordnen, dann siehst du sie auch beim Arbeiten und kannst sie mit ltfaktor oder Eigenschaften steuern.
zu 2
Die Linientypen sollen sich meiner Meinung auch nicht bei unterschiedlichen Maßstäben ändern. Symmetrieachse bleibt Symmetrieachse - Schrifthöhe bleibt doch auch gleich.
Es sei denn die Zeichnung soll "miniaturisiert" werden. Das kann man im Layout machen.
Fips
