Thema: Ladeverzögerung bei bestimmten Funktionenw (975 mal gelesen)
SlimJim Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 23.01.2008 Windows XP Pro, AutoCAD 2004, SofiCAD 16.4
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe seit heute morgen ein kleines Problem mit meinem Autocad (Version 2004). Wenn ich im Modell Bereich bin und auf Layout klicke, dann braucht er sehr lange. Er lädt die Ansicht nicht sofort. Das selbe ist auch umgekehrt, wenn ich im Layout Bereich bin und auf Modell klicke, dann braucht er erstmal einpaar sekunden bis er alles geladen hat und ich überhaupt irgendetwas machen kann. Desweiteren tritt dieses Problem beim Plotten auf. Wenn ich Plotten möchte und ihm sage nur einen bestimmten Fensterbereich und dann auf die Voransicht gehe, kann ich erstmal 2Tassen Kaffee trinken gehen, bevor er mir meine Zeichnung anzeigt. Woran könnte das liegen?? Das Netzwerk funktioniert sonst einwandfrei und sonst klappt auch alles ohne Probleme bei AutoCAD. Ich danke vorab für eure Hilfe / Antworten.  gruss SlimJim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SlimJim
auf was steht denn die Systemvariable LAYOUTREGENCTL ? Informier dich mal in der Hilfe über die möglichen Einstellungen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SlimJim Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CADmium, erstmal danke für deine schnelle antwort.  ich habe es nun auf 2 gestellt und der wechsel zwischen Layout und Modell läuft funktioniert perfekt. Woran könnte es liegen das er aber beim Plotten so eine größe Verzögerung hat??  gruss SlimJIm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SlimJim
Hi, probiere mal die Zeichnung wiederherzustellen oder in eine neue Datei zu kopieren.
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SlimJim Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SlimJim
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SlimJim
Hi SlimJim, kontrollier mal unter Abrollmenü Extras --> Optionen --> Reiter Dateien --> Pfad für Drucker-Support-Datei --> Suchpfad für Plotstifttabellen Deine Pfadzuweisung zu dem Ordner, in dem Deine ctbs liegen. Und liegen da eventuell sehr viele ctbs? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SlimJim Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Entsorger01, daran lag es. Ich habe zwar nur 3 ctbs Dateien, die lagen jedoch im Netzwerk. Habe sie nun Lokal gespeichert und es funktioniert Perfekt. Seit echt geil hier.  danke nochmal und schönen Tag noch.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SlimJim
Du kannst sie ruhig auf dem Netz lassen, damit deine Kollegen auch zugreifen können. Jedoch musst Du halt dann deinen Pfad an oben angegebener Stelle ändern und auf den Netzordner verweisen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SlimJim Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
