  Rund um AutoCAD
  Express Tools in AutoCAD 2008
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Express Tools in AutoCAD 2008 (949 mal gelesen)
Connilela
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Connilela an!   Senden Sie eine Private Message an Connilela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Connilela
AutoCAD 2008 (momentan nur Testversion)
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts die da auch bzw. gibts eine EINFACH Möglichkeit (also mit geringem Aufwand) die da irgendwie reinzuquetschen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Connilela 10 Unities + Antwort hilfreich
Installieren?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
einfach mit installieren
  - Thomas -
Connilela
Bautechnikerin
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Installieren ist ein guter Tipp.
Kann es sein dass die bei der Testversion nicht gibt? Hab nämlich vor kurzem wieder auf meinem zwischendurch-Ersatz-Rechner installiert und da haben sie mir dann eben gefehlt. Ich war mir aber nimmer sicher, ob ich die nur bei der 2005er dabei hatte.
Habs mir dann von der 2005er reingespielt, jetzt funktionieren sie aber nicht. Liegts vielleicht daran, dass ich sie irrtümlich wirklich nicht mitinstalliert habe? Runterlöschen und Neuinstalieren wird ja vermutlich auch nicht gehen.
Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Ich hoffe sowieso jeden Tag dass endlich meine neuer Rechner geliefert wird und da bekomm ichs dann wieder ganz normal drauf.
lg und danke schonmal aus Wien
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Connilela 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß kannst du sie über systemsteuerung software nachinstallieren.
Gruß Yvonne
