  Rund um AutoCAD
  Gon auf Grad ändern?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gon auf Grad ändern? (26302 mal gelesen)
Eleni
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Eleni an!   Senden Sie eine Private Message an Eleni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eleni
AutoCAD 2009, B&B-Soft 2007
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich hab anscheinend
unbewusst etwas bei mir im AutoCAD verstellt. Ich wollte
gerade eine Linie drehen und hab 90 eingetippt. Allerdings
drehte die Linie sich dann nicht um 90 Grad. Anscheinend
ist das bei mir auf Gon eigestellt. Denn wenn ich 100
eintippt klappt es...
Vielen Dank :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eleni 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal units ein
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eleni 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal _ddunits ein - dort kannst du es einstellen..
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Eleni
Bautechnikerin
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super...
Vielen Dank euch beiden! ;-)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eleni 10 Unities + Antwort hilfreich
unabhängig von der aktuellen Einstellung der Units kannst Du Acad auch das Format der numerischen Eingabe mitgeben...
Einfach dem numerischen Winkelwert einen bestimmten Buchstaben anhängen und schon wird der Wert interpretiert wie eingegeben.
z.B. 90d für 90 Grad oder 100g für 100 gon.
Immer gut, wenn man mal schnell was eingeben muss was einem nur im jeweils anderen Winkelformat einfällt ;-)
Ciao,
Marc
Eleni
Bautechnikerin
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Echt klasse wie schnell und gut eure Hilfe ist!
