 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: acad läst sich nicht mehr starten (3613 mal gelesen)
Gangolf1 Mitglied CAM-Manager
 Beiträge: 204 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit heute früh lässt sich autocad nicht mehr starten. Wenn ich einen doppelklick auf das sysmbol mache oder auch die acad.exe starten will ist ganz kurz die sanduhr zu sehen und das wars das auch schon. Ohne Fehlermeldung!! Der Benutzer hat Admin rechte. Das BS ist winXP mit aktuellen Servicepacks. Es handelt sich um Acad 2008 deutsch. Ich kann auch das Autocad nicht deinstallieren! Wenn ich mich unter Admin anmelde kann ich das Autocad starten !? Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt und weis eine Lösung gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Hallo! Hast du in der registry volle Rechte? Prüf das mal. Start-Ausführen-regedit eingeben, dann RMT auf die einzelnen Einträge und dann auf Berechtigungen gehen, dort bei Vollzugriff einen Haken setzen. Gruß, Martin [Diese Nachricht wurde von MartinKern am 23. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Hi, das scheint mir ein Profil-Problem bei dem User zu sein. Etwas ähnliches hatte ich auch mal. Lösung war: # Problem-User Admin Rechte geben. # Mit dem Problem-User account anmelden. # Über regedit den kompletten AutoCAD registry Schlüssel des Current User löschen, bei mir ist das: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6004:407] # User abmelden, wieder anmelden # AutoCAD starten. Normalerweise sollte AutoCAD die Schlüssel des Users wieder neu anlegen. Ein paar Anmerkungen dazu: Zur Sicherheit solltest Du vor dem Löschen ein Backup des Registry Teilbaums [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6004:407] anlegen. Sämtliche Einstellungen des Users in AutoCAD gehen damit natürlich verloren. Am Ende nicht vergessen dem User das Admin recht wieder zu entziehen. Wenn AutoCAD dann wieder nicht startet, fehlen dem User Rechte auf den Registry Zweig. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 23. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Tips. Hat sich aber leider nichts geändert daran  Ich habe jetzt das Autocad unter Admin deinstalliert und wollte es dann unter dem "Problem-User" installieren. Im Fehlerprotokoll steht nun: INSTALL Autocad 2008: Faild Installation aborted Result=1622 ?? sagt das jemanden etwas? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Hallo habe ein ganz ähnliches Problem. Auf einem neuen Rechner lässt sich nach 2 Tagen Autocad nicht mehr richtig starten. Es bleibt hängen an der Stelle "...Dienstprogramme werden geladen..." dann wird der Bildschirm weiss und nichts weiter passiert mehr. Einzig Acad mit neuem Profil (welches beim Start neuerstellt wird) startet durch, sobald ich ein Profil erstellt habe, kann Acad keine Datei mehr öffnen. Habe die üblichen Verdächtigen bereits überprüft, auch den Acad-User aus der Registry entfernt. Nichts geändert. An welcher Stelle könnte ich noch nach möglichen Fehlern oder falschen Pfadzuweisungen schauen?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 06. Feb. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
einige Stunden später.... Fehlerursache gefunden und gefixt. Lag an einem Windowsprofil, welches nicht lokal, sondern noch serverbasiert war und dadurch Trouble verursachte. Nach dem das Profil (lokal wie auch aus der Domäne) gelöscht und neu erstellt wurde, funktionierte alles wieder einwandfrei. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Danke Marc  Muss Euch allerdings leider mitteilen, dass die Freude nur von kurzer Dauer war. Jedes Mal, nachdem Acad quasi wieder "repariert" war, hielt esjedoch nur für 1-2 Tage bis es wieder an der genau selben Stelle eingefrierte. Inzwischen bin ich der Lösung aber näher gekommen. Denn nachdem ich nun die Acad-Applikation "WS-Landcad" deinstalliert hatte, startete Autocad sofort durch. Anschließend Landcad + beide Service Packs wieder neu installiert. Tja, aber sobald Landcad bei Acad "angemeldet" wird, passiert es -> nichts geht mehr . Hingegen mit einfach nur wieder "abmelden" ists nicht getan, also wieder deinstalliert. So läuft nun wenigstens Acad problemlos - ein Anfang Was ich nur nicht verstehe, an den anderen beiden Arbeitsplätzen funktioniert genau die gleiche Konstellation: WinXP + Autocad MAP 2006 + Landcad2004 problemlos - nur der neueste Rechner macht hier Probleme .
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren -->
Ich kenn LandCad nicht, aber wir hatten ein ähnliches Problem mit CADdy. Ältere Programme kommen teilweise nicht mit den "Core 2 Duo"-Prozessoren oder mit dem neuen System der Arbeitsspeicherverwaltung zurecht. Aus dem CADdy-Board habe ich eine kleine EXE bekommen, die bei CADdy-Start den zweiten Prozessor temporär abschaltet. Seit dem läuft alles wieder problemlos. Vielleicht gehts ja bei Dir auch in diese Richtung. Gruss Frederik |
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spät aber doch  Bei mir war der Fehler das er unten Optionen-Dateien-Suchpfade für Support-Datei ein Pfad eingetragen war den es auf den Rechner nicht gab! Das ist bei mir durch den import der Einstellung von einem anderen Rechner passiert. Dort war ein Pfad drinnen der auf den es auf den neuen Rechner nicht gab. Schau du mal bei dir die Pfade durch ob es die gibt und ob du auch schreibrechte darauf hast. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Danke Euch beiden @Frederik der betroffene Rechner ist ein QuadCore Prozessor, das würde zu Deiner Beschreibung passen. Allerdings ist einer der anderen Rechner mit dieser Konstellation ebenfalls ein Quad.Core - und hier läuft alles problemlos. Vielleicht ein Softwarekonflikt aufgrund eines vorinstalliertem (und komplett aktualisiertem)Windows XP ? @Gangolf1 Ja, auch das wäre möglich; nur, wie konntest Du die Supportpfade innerhalb Acad überprüfen, wenn es nicht startet? Hm, werde mal schauen, ob ich die Datei finde, in der die Pfade stehen, welche Landcad mit der "Anmeldung" einträgt. bis später
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
 Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Hallo, soviel ich mal gehört habe, startet Autocad immer nur mit einem Prozessor. Es müsste somit egal sein, ob "Core 2 Duo" oder "Quad Core". Stefan ------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
