  Rund um AutoCAD
  exzentrische Reduzierstücke/Übergangsstücke in 3D?
Autor Thema:  exzentrische Reduzierstücke/Übergangsstücke in 3D? (1760 mal gelesen)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 23. Jan. 2008 05:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, in AutoCAD2008 exzentrische Reduzierstücke oder auch Übergangsstücke Rund/Eckig in 3D zu zeichnen?
Ich weiß, das es in anderen Programmen die Möglichkeit gibt, die Eingangs- und Ausgangsfläche zu "verbinden"; wenn man dann die innere von der äußeren "Verbindung" (=Volumenkörper) subtrahiert (wg. Wandstärke), hat man das fertige Reduzier/Übergangsstück.
Geht das auch in AutoCAD?
Wenn ja, wie?
TIA
Stormbird
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 23. Jan. 2008 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stormbird!
Zumindest in ACAD 2007 gehts mit dem Befehl _LOFT
Einfach "äußeren" und "inneren" Volumenkörper damit erstellen und dann mit _SUBTRACT voneinander subtrahieren.
Thorus
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
mönsch, beim Mitlesen (ganz ohne zu fragen) wieder was gelernt
Habe seit Ewigkeiten eine Möglichkeit gesucht, einen Schachtkonus zu erzeugen, nie was gefunden (auch hier nicht)
der Befehl loft ist genau das, was fehlte
Der Tag geht ja gut los
Joeycool
Stormbird
erstellt am: 23. Jan. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funzt!
Vielen Dank noch mal
Stormbird
