  Rund um AutoCAD
  Aufbau DXF Datei
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufbau DXF Datei (259 mal gelesen)
Paulchen29
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen29 an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen29
erstellt am: 22. Jan. 2008 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin relativ neu im Bereich CAD bzw. DXF. Beschäftige mich gerade mit dem Aufbau der DXF Dateien.
Jetzt bin ich auf die Einträge EXTMIN - EXTMAX bzw. LIMMIN - LIMMAX gestoßen.
Habe jetzt die DXF - Referenz bei Autodesk gefunden. Doch leider komm ich damit auch nicht so ganz weiter.
Hier steht, dass EXT "Drawing extends upper right corner" bzw "Drawing extends lower left corner" steht.
LIM "Limits upper right corner" und "Limits lower left corner".
Weiss jemand von Euch vielleicht, was das genau heisst. Habe schon alle mgl. Sachen im Netz gesucht, doch leider nichts gefunden.
Vielen Dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jan. 2008 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paulchen29 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du bist gerade im Abschnitt der Systemvariablen - Wenn du AutoCAD zur Hand
hast (sei es auch nur die Hilfefiles) so kannst du 1. auf deutsch nachlesen
was es ist und 2. (wenn Acad vorhanden) auch testen wie es sich auswirkt etc.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 22. Jan. 2008 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paulchen29 10 Unities + Antwort hilfreich
"Extend" ist die tatsächliche Grösse ("Fläche", nicht Dateigrösse) der Zeichnung, die durch die vorhandenen Elemente belegt wird (rechte obere und linke untere Ecke des umhüllenden Rechtecks).
"Limits" sind die Zeichnungsgrenzen, die der Anwender frei wählt und den erlaubten (zulässigen) Zeichnungsbereich definiert (wieder mit Ecken des umhüllenden Rechtecks).
Beide werden müssen nicht unbedingt zusammenpassen; beides ist veränderbar, beide können (im allgemeinen) beliebige Werte einnehmen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Paulchen29
erstellt am: 22. Jan. 2008 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super - vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Gute Nacht
Paulchen
