 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Genauigkeitseinstellung von Bemaßungen (264 mal gelesen)
stolti Mitglied technischer zeichner
 Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich finds immer sehr umständlich, die genauigkeit (0 0,0 etc...) über eigenschaften einzustellen. gibts da irgendeinen befehl dafür, den ich mir in nen werkzeugkasten bauen kann? vielen dank stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber dann hab ich meinetwegen 3 bemaßungsstile. wenn ich aber nur einen firmenintern hab und immer nur ein paar gewisse maße hab, ist das doch sinnvoller, das über einen befehl zu machen, denke ich mir. weil ich dann den stil besser ändern kann... und das in der zeichnung übersichtlicher ist. die systemvariable hab ich gefunden. einen befehl gibts? aber danke. mfg stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Die Systemvariable greift auch bloß bei neuen Bemaßungen. Einen Autocadbefehl zum ändern bei bestehenden Bemaßungen gibts so nicht, aber vielleicht hilft das Prog im anhang weiter. DIMSETRND .. Rundet die Bemaßung auf Vielfaches des angegebenen Wertes .. z.b. bei 1 .. keine Kommastellen DIMSETPRECISION .. setzt die angezeigte Genauigkeit P.S. Man kann die Routinen natürlich auch so gestalten, das immer ein fest voreingestellte Wert genommen wird. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
